Nelze spustit OS
volks
Nelze spustit OS
#1 Příspěvek od volks »
Potkal mě následující problém - včera jsem chtěl spustit Win 7 (přesněji řečeno obnovit z hibernace), ale zobrazila se mi chybová hláška, že nelze načíst data pro obnovení z hibernace. Tak jsem dal spustit OS běžným způsobem. Jenže zapínání trvalo strašně dlouho (asi 20 min) a po zapnutí počítač úplně zamrzal, vůbec se na něm nedalo dělat. Tak jsem dal restart a po něm se už OS nezapnul, jen se pokaždé zobrazí nástroj System recovery options. V nouzovém režimu to samé. Řekl jsem si, OK, mám ještě druhý harddisk s Win XP, budu pracovat tam. Jenže ani Win XP se bohužel nespustily, po načítání systému byla jen černá obrazovka a nic víc.
EDIT: Po fyzickém odpojení HDD s Win 7 se už Win XP spustí.
EDIT2: Vidíte nějakou šanci na zprovoznění nebo aspoň záchranu dat z takového harddisku?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Nech si tam oba disky, ale v BIOSu si nastav, aby bootoval disk s XPčkama.
— Winston Churchill
volks
#3 Příspěvek od volks »
1) Harddisk s W7 už v BIOSu vůbec nevidím
2) Pokud je připojený, XPčka prostě nenaběhnou
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Tak je po něm. Nejspíš by pomohlo sehnat ze stejnýho disku desku, abys mohl získat data zpátky. S ní by se ostatně mohl normálně používat.
— Winston Churchill
Radim
#5 Příspěvek od Radim »
Můžeš si podle odborných fór nainstalovat nějaký program na opravu vadného disku a potom se ti možná ty data povede zkopírovat. Nebo třeba ne. Totéž pokud seženeš stejný dobrý disk a vyměníš plotny, tam je pravděpodobnost získání dat ještě mnohem menší. Pokud ti ta data stojí za minimálně 5 - 10 tisíc, můžeš svěřit ten disk některé společnosti specializované na záchranu dat z takových disků. Které udělají zhruba to, co jsem popsal dříve, ale odborně s velkými zkušenostmi a profesionálními programy a profesionálnm nářadím v superčistém prostředí. Pokud ta data v tom hadru jsou neporušená na neporušené plotně, tak je nejspíš zachrání. V takovém případě je nejlepší, pokud ty sám s tím diskem nebudeš dělat vůbec nic.
A až to vyřešíš, kup si vypalovačku nebo něco jiného na kopírování dat a používej to. Důležitá a drahá data by měla být nakopírována tak nejméně třikrát a ty kopie pravidelně kontrolovány a obnovovány.
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Podle všeho není tak jasné, že by bylo po něm. Zkus jej připojit nejlépe jako externí přes USB, či do jiného počítače, nebo jej nech připojený a zkus nabootovat z Hiren's boot CD, zda jej uvidí.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Když ho nevidí BIOS, tak co jinýho s ním asi bude? Ten disk se musí BIOSu identifikovat, pokud to neudělá, tak buď tam není vůbec, nebo není připojenej, nebo je tuhej. A cé je správně.
Prostě odšroubuju desku, dám tam desku z jinýho disku (stejnej model) a jedu.
— Winston Churchill
volks
#8 Příspěvek od volks »
Mensi oprava - disk v BIOSu videt je (v seznamu pripojenych zarizeni), ale neni v nabidce bootovatelnych zarizeni.
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
Platí stále, že když je připojený, XP nenaběhnou? Jsou to SATA disky?
volks
#10 Příspěvek od volks »
Ano, platí to stále. Disk s Win7 je SATA III kupovaný před 10 měsíci. Disk s WinXP je PATA.
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
Máš nějaké bootovací CD, který vidí disky (partition manager, backup atd.)?
Je PATA správně naswitchovaný jako alone?
Což tam dát disk s W7 zase samostatně a v režimu System recovery zvolit nějaký minulý bod obnovy - zdá se, že jsi z toho zbytečně utekl (?)
volks
#12 Příspěvek od volks »
Mám bootovací DVD s partition managerem.
Disky běžely celou dobu společně (občas jsem se přepínal z jednoho systému do druhého), takže všechno je nakonfigurováno správně.
V System recovery options mám teda zvolit možnost System restore a vybrat bod obnovy?
serviceman
#13 Příspěvek od serviceman »
volks píše:V System recovery options mám teda zvolit možnost System restore a vybrat bod obnovy?
Jistě, nějaké minulé datum, kdy to ještě chodilo, a TRPĚLIVOST!
volks
#14 Příspěvek od volks »
Ale kdyby se jednalo pouze o chybu dat, tak by se WinXP mely spustit normalne, ne? A jestli je to problem HW, tak s tim asi obnoveni systemu nepomuze...
Jeste me napadlo zkusit nabootovat treba z USB disku s linuxem (?)
#15 Příspěvek od rnbw »
Linux kludne skus. Ak nabootuje, tak pozri na SMART toho problemoveho disku. Podla mna bude zrely na reklamaciu.
Zpět na „Výpočetní technika“
