Dvoucívkové trafo
https://www.google.cz/search?q=dvoucest ... B500%3B333
Může se prosím zapojit i tohle zapojení bez filtračních kondíků, jako je na obrázku, jak jste psali u můstku, nebo tady kondíky musí být? Zkoušel jsem ty Schottkyho diody KYS 30-40 při stejném zatížení jako ten můstek, na stejném chladiči a hřejí se o hodně méně, tak to chci použít. Trafo už jsem si přepojil na 2x24V.
BOBOBO, ale jó.
Varok-u, pokud jsi se pustil touto cestou, je to taky OK. Schottkyho diody mají velmi malý úbytek napětí v propustném směru, proto při větším zatížení / proudu budou méně hřát. To zapojení je OK, na výstupu budeš mít stejný průběh - 100Hz, jako u toho "kostkového" usměrňovače. Kondy taktéž nepoužiješ, viz. již psáno ...
EDIT: ... jinak k té kostce - je nutné zvážit, kolik přes ten usměrňovač "pojede". V jednom okamžiku usměrňují dvě diody (úbytek cca 1V/dioda), při Ief=10A to tedy dělá 20W na té kostce celkem! Je to nahrubo, úbytek záleží na typu a průchozím proudu! Takže volba adekvátního chladiče je na místě!
varok píše:... udělaný z hliníkového plechu zhruba 7x10x1cm a i při ...
Zdárec, to jako opravdu tl. 10mm a tolik hřál??? Nebo jsi chtěl napsat 7x10 cm, tl. 1mm? Použil bych na to zhruba toto.
OK, když to konstrukce trafa umožňovala, tak proč ne. Jinak by jsi to musel řešit tím "kostko-Grätzákem" - klasikou, či použitím čtyř Schottkyho diod v zapojení do toho můstku.
