muze shnit chipset?
Puda
muze shnit chipset?
#1 Příspěvek od Puda »
zdar kucii! pred x lety jsem stavel par kompu P3-550/256/chipset BX/RivaTNT
u tri se behem ty doby vyvinula nechopnost se restartovat a vypnout.
Sou tam W2k prof SP4 a i po reinstalu to proste dela sou tam ty samy desky (PC100) a jeden jedinej se umi vypnout ty ostatni akorat ukonci win a tma takze bych potreboval radu co ohledne toho mam delat -bios znam jak svy botky a vubec to na jakykoliv zmeny nereaguje navic se tydle tri kompy neuveritelne S..OU (dlouhy nabihani pocitace, dlouhy nabihani OS,pomala prace s diskem)
ten ctvrtej komp chodi proti nim jak drak. takze jestli nekdo vite co s tim prosim vas o radu
p.s.kovarova kobyla este furt nebeha ani na 64bitech
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
a co treba problem s virama?
maxim
#3 Příspěvek od maxim »
A kontroloval jsi elyty na deskách zda nejsou vyschlé?
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Zkus toto:
http://www.badcaps.net/ident/
Pokud máš něco z toho na základovce, tak je to jasný
#5 Příspěvek od rnbw »
Artaban001 píše:Zkus toto:
Alebo v zdroji.
Puda
#6 Příspěvek od Puda »
na ty elyty sem koukal a zdroje v nasem kraji vodchazej casto kvuli bourkam a vypadkum a proste nam s tim tady porat blikaj takze asi ve vsech kompech uz sou meneny -porad mam jeden nebo dva v zaloze -ale nezda se mi to prze v ty dobe to byl jeden komp skoro za 20litru tak sem se snazil aby byly fakt dobry -no chodej do dneska a krome tech zdroju sou v cajku jen proste sou fakt zabrzdeny a nevypinaj se ja si spis myslim jestli nejni nacatej ten chipset fakt nevym chlapy ten prvni se prestal vypinat asi rok po skoncenu zaruky ty desky
uz sem zkousel je vokotlit a smradata na tom hraly undergroudy a quake3
coz myslim takle stary kompy dostatecne zatizilo aby treba zacaly padat
-jsou ale uplne stabilni...jenom hrozne pomaly napr. ve quake3 se ceka na nacteni kola 2minuty a kdyz uz se to nacte tak to jede normalne bez trhancu
jeste dalsi vec ale to nevim jestli nedelaj ty win2k -u nekterejch novejsich aplikaci bsplayer,nero maj rozhozeny ikony jako posunuty dorava a to co vpravo chybi se udela vlevo nakraji zkousel jsem i vymenu za zdroj AT -deska to umoznuje a stejne se to nerestartovalo
#7 Příspěvek od rnbw »
Skus nabootovat nejaku live distribuciu Linuxu, ci to pojde odtial vypnut (napr. Slax). Moze to byt SW problem.
Pomalost disku moze byt SW problem (vypnute DMA) alebo HW (odchadzajuci disk) - ked uz budes mat ten Linux nabootovany, mozes pozriet na SMART (smartctl -a /dev/hda).
Puda
#8 Příspěvek od Puda »
zkousel sem linux i dosovy utilitky na vypinani a restart a nic i v jinejch systemech ten disk chodi strasne pomalu cedecko se v M602 kopiruje na disk 20min
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
mas povoleny DMA na radici?
mozna spatne pracuje cache na disku, urcite bych tam skusil dat jiny disk a vyzkouset co to dela
Nagant
#10 Příspěvek od Nagant »
Mohly i ty desky nějak "vyhnít". Je to BXcell, nikoli stabilní intel BX (440), PC100 alias PCchips - a ty nemají příliš dobrou pověst.
Pokud se s tím nechceš trápit, tak pořiď nějakou starší desku s intel BX a bude Ti sloužit, věřím, ještě dlouho.
Pokud je to tedy slot 1 / 100 MHz, možná už je to S370? :nevim:
#11 Příspěvek od rnbw »
PC Chips robil dosky hadam so vsetkymi chipsetmi, medzi nimi aj Intel. Patrili vzdy medzi najlacnejsie a mnohe funguju doteraz, co sa napr. o Abitoch povedat neda (z ktorych kopa skoncila na reklamaciach, u mna alebo na smetisku kvoli nafuknutym elytom).
Nagant
#12 Příspěvek od Nagant »
Je to možné, i když já jsem PCchips se slotem 1 a intelem BX ještě neviděl, to samozřejmě nemusí nic znamenat. Je mi jasné, že máš víc zkušeností s MB a kondíky na nich.
Jak koukám na seznam na http://www.motherboard.cz/pcchips.htm , tak od S370 se už občas intel čipsety na těchto MB vyskytly.
Puda
#13 Příspěvek od Puda »
no s jinym diskem sem to uz taky zkousel no spis sem ho vymenil bez efektu a ta stara 30ka mi zustala doma :-( a je to vopraudu tenBXcell. no chlapi dik asi sou to vazne ty desky ...no nacase aby si majitele koupily novy pocitace
(vodemne) :-D
takze odpoved na to jestli muze shnit cipset jednoznacne ANO
#14 Příspěvek od rnbw »
BXcel = ALi Aladdin Pro 2
Budu to dosky PC Chips M726, M726MRT alebo M729. Je pravda, ze patria medzi najhorsie od PC Chipsu. Co sa tyka disku, niektore tieto chipsety mali HW bug v IDE radici - preto BIOS nastavi chipset tak, aby nesiel UDMA mod - a potom to vo Windows ide len ako PIO (cize nechutne pomaly a vysoka zataz CPU).
Jednu tuto dosku doma mam a tam som zmenou PCI registrov ten UDMA mod zapol a funguje to bez problemov (takze mam asi dobru verziu chipsetu).
S vypinanim som problem nikdy nemal.
Zpět na „Výpočetní technika“
