Ošetření vstupu pA-metru
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Řeším ošetření vstupu pA-metru s OZ. Zvažoval jsem antiparalelní zapojení dvojdiody BAV199 s nízkým závěrným proudem. Ten proud je ale typ. 3pA za pokojové teploty a já se potřebuju dostat s rozlišením pod pA.
Je nějaké zapojení ochrany s měnším svodovým proudem?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Se schématem by to bylo lepší.
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
zamýšlené zapojení přikládám
pA-metr
(8.36 KiB) Staženo 99 x
Naposledy upravil(a) kulikus dne 25 zář 2013, 23:09, celkem upraveno 1 x.
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
V ustáleném regulérním stavu bude na diodách nula Voltů. Źádné závěrné ani propustné napětí. Takže by se neměly uplatnit vůbec. Ale kdoví.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#5 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Neverte tomu, že sa neuplatnia. Závisí to od ich saturačného prúdu. Ošetrovanie vstupov je ošemetná vec. Najprv by som doporučoval tým pA metrom zmerať záverný prúd diódou pri nejakej malej polarizácii (typ. ofset toho OZ), napr. pri napätí pár mV.
Podľa toho by som sa zariadil.
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
kulikusi, ten proud teče odkud kam? Mezi vstupní elektrodou a zemí, nebo je to polovina symetrického zapojení? Co je to za OZ?
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Proud teče mezi vstupní elektrodou a zemí.
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Mě ta funkce ze schematu není moc jasná. Nemáš u OZ přehozené vstupy, nebo je to nějaký OZ s proudovým vstupem? Skoro z principu bych řekl, že by to pro tak malé proudy chtělo symetrické zapojení.
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Opraveno.
serviceman
#10 Příspěvek od serviceman »
Stejně furt vidím jen napěťový zesilovač. Mezi kterými body snímáš proud?
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
R2 je kolem 10G, R1 je ochrana vstupu.
tomasjedno
#12 Příspěvek od tomasjedno »
kulikus píše:... BAV199 s nízkým závěrným proudem. Ten proud je ale typ. 3pA za pokojové teploty a já se potřebuju dostat s rozlišením pod pA...
Ty 3 pA jsou při závěrném napětí 75 V. V plánovaném zapojení budeš mít na diodách max. milivolty. Spíš si dej pozor, aby ti do toho vstupu něco nenateklo po tišťáku.
serviceman
#13 Příspěvek od serviceman »
Kulikusi, já tomu zapojení nerozumím. Nemohl bys to nakreslit i s tím externím zdrojem a obvodem proudu, který měříš?
Zaky
#14 Příspěvek od Zaky »
Co plánuješ použít za OZ? Třeba OPA365 má Ib typ. 0.2pA (ale až 10 pA max.) a snese až 10 mA substrátovými diodami, takže s 10 k na vstupu máš do 100 V vystaráno i bez dalších diod.
Michal
kulikus
#15 Příspěvek od kulikus »
Tak jsem dohledal LMP7721 s vestavěnou ochranou. Vyřešeno.
To serviceman: je to doporucene zapojeni z datasheetu
