LCD TV ECG - bliká
Poradna určená pro amatéry
tomas86
LCD TV ECG - bliká
#1 Příspěvek od tomas86 »
Zdravím kolegové.
Mám na stole LCD ECG a cca po minutě se začne vypínat panel.
a bliká....zapne...vypne..
Proměřoval jsem zdroj a napětí nekmitá.
Kontroloval jsem i studené spoje.
Napadlo mě že by to mohla dělat vadná zářivka
Setkal se s tím někdo?
Díky
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Typ LCD, schema, měření na zdroji-invertorech skopem. Na tak širokej dotaz není odpověď.
..to bude jen ňákej odpůrek
vlaadkoo
#3 Příspěvek od vlaadkoo »
Panelem myslíš lcd displej ?Já jsem se setkal jednou s lcd monitorem ,kterému někdy naběhlo a někdy nenaběhlo podsvícení.Taky někdy sem tam probliknul .Problém byl v invertoru .Stačilo párkrát zaklepat na VN trafo a podsvícení naskočilo(někdy) .Pokud to bude tím ,tak ho raději vyměn .
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Co v tom máš za zdroj?To je telka nebo moňas?Moc jsi toho nenapsal !
#5 Příspěvek od p32 »
Elyty ve zdrojové části pro invertor, studeňáky na invertoru a na trubkách. Trubky špatné jako takové spíše začínají svítit málo a do růžova.
