Regulace proudu od 100mA do 5A
,ale nejsem tak zběhly na zbytek součástek tak vás prosím o schéma.
Předem moc děkuji
A kutilmile - nelituju tě
Jde o to, zvolit rozumně napájecí napětí, co leze z trafa a dá se to udělat klidně i lineárně. Pro nějaký ten watt navíc se svět nezboří.
Nemám rád tyristorové nabíječky, které odvozují referenci z pochybné nestabilní zenerky a navíc tak nějak neostře, jak se zrovna tranzistor vyspal a zahřál. Já ten plánek sice vůbec neviděl, ale všechny tyristorové nabíječky jsou takové. Ještě z doby, kdy víc jak 3 tranzistory v zapojení už byl drahý luxus.
petrfilipi
Ale, jestli trváš na vlastní konstrukci, jdi do té tyristorovny. Olověné baterky zase na desetinu voltu choulostivé nejsou, takže nějaká drobná nestabilita nabíječky jim nijak neublíží.
- tomasjedno
