Specifikace LED
Bohumil5847
Specifikace LED
#1 Příspěvek od Bohumil5847 »
Zdravím všechny,
hodlám si koupit pár (desítek?) led žárovek, ale ať hledám jak hledám, tak nemůžu najít žádnou specifikaci jednotlivých typů. Jednoduše řečeno něco z čeho bych dokázal zhodnotit jestli bude lepší např. 42x5630 nebo 60x5050 nebo třeba 3014? (hlavně z hlediska svítivosti, příkonu a velikosti)
Díky za rady.
B.
PS. Protože údaj na obalu žárovky od výrobce mi nestačí.
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
Já to sice taky nevím, ale pro začátek bych ti radil nekupovat několik desítek, ale maximálně jen několik kusů. Zklamání bude úměrně menší.
palmalsport
#3 Příspěvek od palmalsport »
Každý solidní výrobce má u led žárovek v technické specifikaci, uvedeny technické parametry. Stačí jen hledat. :)
tomasjedno
#4 Příspěvek od tomasjedno »
Bohumil5847 píše:PS. Protože údaj na obalu žárovky od výrobce mi nestačí.
Údaj, který výrobce na obalu ani v datasheetu neuvede, také negarantuje, a lze předpokládat, že jeho skutečná hodnota by ho zařadila mezi tříděný odpad.
Bohumil5847
#5 Příspěvek od Bohumil5847 »
Dobře, tak já se přiznám, objednávám si ty žárovky v Číně, kde jak sami asi uznáte jediný údaj na který se můžu spolehnout je typ diod a jejich počet. :)
Než mi začnete radit ať je koupím jinde, tak je to zbytečné, prosím poraďte mi s tím jak zjistit vlastnosti jednotlivých typů smd led diod
PS. už jich několik používám, cca rok a žádný problém, ale chtěl bych lepší informace abych si mohl lépe vybrat
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Slušnej výrobce LEDek bude mít určitě ke každýmu vyráběnýmu typu datasheet. Jestli se ti podaří z prodejce dostat typ LEDky, hledej u výrobce. Nicméně silně pochybuju, že se k něčemu dopátráš.
#7 Příspěvek od Michal22 »
U těch járofek z číny nikdy hlavně nevím, co se nachází v patici- lepší výrobce tam dá impulzák s proudovým výstupem, ovšem najdou se i surovci, kteří dají svitkový kondenzátor na 400V= do série, pro jistotu zapomenou na vybíjecí paralelní odpor, napěťově to nijak nestabilizují a hlavně se nesnaží nikterak LEDky chladit. A potom je to levné, nekupte to :D
bohumilfulin
#8 Příspěvek od bohumilfulin »
...radsi bych koupil nejdrive vzorky. to co hledas myslim ze ti nereknou nebo ti reknou presne to co chces slyset.
typ a vyrobce ledek je jejich know-how. ty si musis vystacit s parametry hotoveho zarizeni.
nezapomen ze vzorkovanim odhalis jejich skryte poplatky jako treba USD15 pri platbe prevodem. na fa ti to nenapisou.
Radim
#9 Příspěvek od Radim »
Já bych řekl, že dneska se žádné solidní údaje od levných výrobců neseženou. Trh ještě není nasycený a tak levní azijští výrobci to v pokoutních továrničkách šušní tak, jak jim součástky padnou pod ruku. Přetížení nepřetížení, chlazení nechlazení, ono se dneska stejně prodá všechno.
Já myslím, že dneska je jediná možnost, buďto věřit nějakému renomovanějšímu a dražšímu výrobci nebo se smířit s tím, že část led žárovek budou šunty nebo si koupit jen Ledky a součástky a udělat si ty svítidla sám.
Podle mně, pokud to má být svítidlo s menším svitem, stálo za to to klidně udělat i pouze s tím kondenzátorem. Pokud tam těch Ledek nebude moc, dodrží se jejich maximální proud, použije se kvalitní kondík a ledky rozloží tak, že se dobře chladí, ta životnost 100 - 200 tisíc hodin jednotlivých Ledek se dosáhne i u toho svítidla. A v součtu se to tak vyplatí.
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Hele, běžně dostupné 10W led žárovky na 230V různých výrobců (Emos, Philips...) mají dost často výrobcem udanou životnost pouhých 25000 hodin.
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
Životnost znamená pokles svítivosti o kolik?
palmalsport
#12 Příspěvek od palmalsport »
Přikládám jeden technický list.
Dle mého názoru, není životnost 20 000hod nijak málo.
http://download.p4c.philips.com/l4b/9/9 ... _cescz.pdf
MetalGod
#13 Příspěvek od MetalGod »
Hydrawerk píše:Hele, běžně dostupné 10W led žárovky na 230V různých výrobců (Emos, Philips...) mají dost často výrobcem udanou životnost pouhých 25000 hodin.
No jo, při 8h svícení denně jen 8 a půl roku do poklesu svítivosti na nějakejch 70% :D
— Winston Churchill
tomasjedno
#14 Příspěvek od tomasjedno »
PavelFF píše:Životnost znamená pokles svítivosti o kolik?
V případě špatně chlazených Číňanů ani tak neklesá svítivost, ale dochází k náhlé smrti v řádu stovek hodin.
#15 Příspěvek od rnbw »
Presne tak. Papier znesie vsetko, lenze tie LEDky nie. Jedna sa prerazi a potom to uz ide...
