Jaké trafo pro stejnosměrný motor 24V/2kW?
Vše co se týká silnoproudu.
littlefox
#1 Příspěvek od littlefox »
Dobrý den vím že muj dotaz je asi hodně amaterskej ale elektrice moc nerozumim chtěl bych se zeptat jaké mám dát trafo aby mi utahlo stejnosměrnej motor 24V 2kW a přípaadně jaké další prvky budu potřebovat. Díky moc
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Tak průmyslový trafo 230V/13A > 2×24V 3kVA (v přepočtu 7678kč + výdaje na dopravu) a 2× tyhle diody (po 597kč) + mocný chlazení pro ně, nebo tenhle spínanej zdroj - ten jen v přepočtu za 37295kč (bez ničeho).
Teda nevím, kolik na to máš našetřeno, ale fakt bych do toho nešel ;).
— Winston Churchill
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Jestli je na trvalý provoz,...tak velký výkon při 24V - to zní skoro nereálně. Proud přes 80A! To už znamená hranaté vinutí na trafu. Na motoru nevím. Je to podivné!
vasilceral
#4 Příspěvek od vasilceral »
Asi motor ne, to bude dynamo a chce ho použít jako motor.
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Tak nám littlefoxi napiš něco víc, co je to za motor, k čemu slouží a proč tak obskurní napájení? Nebylo by lépe to řešit jinak?
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Pokud by to bylo na nějaký "krátký provoz s delšími pauzami", možná by bylo ekonomicky zajímavější použít "velkou baterku" a nabíječ.
Mendor
#7 Příspěvek od Mendor »
Mohl by to být i starter, ale to jenom hádám.
Honza_dy
#8 Příspěvek od Honza_dy »
Může to být motor z vysokozdvižky.
littlefox
#9 Příspěvek od littlefox »
chci si dělat doma zkoušečku na pojistný hydraulický ventili a od znamého jsem dostal čerpadlo i s motorem z elektrickýho paletáku tak jsem si myslel že bych to nějak rozchodil a ty hodnoty jsem přečetl na motoru. dík za rady
kbulda
#10 Příspěvek od kbulda »
Takhle se to nedělá. Napasuj k tomu čerpadlu motor 3 x 400 V.
Honza_dy
#11 Příspěvek od Honza_dy »
Myslím, že překopat celou sestavu na klasický motor bude levnější než se řešit zdroj pro současný motor.
Edit: Jaká je požadovaná doba chodu? Dvě autobaterky v serii by nestačily?
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
Toto prodat - a koupit celou sestavu na síťové napětí.
Internet - metla lidstva
petrfilipi
#13 Příspěvek od petrfilipi »
Ještě je tu možnost koupit ode mne trafo 220/2x15V/200A, váha asi 25kg, cena 1800 Kč. Kdyztak se ozvi. Mel bych tu i diody, tyristory, chladice.
Petr Filipi
Doplněno - měl bych tady k nabizenemu trafu i odpovidajici tlumivku.
Naposledy upravil(a) petrfilipi dne 29 zář 2013, 11:36, celkem upraveno 2 x.
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
Nebo třeba tohle známé trafo 230/49V z Aukra: http://aukro.cz/transformator-230-49-52v-80a-3000va-trafo-vykone-i3569621804.html.
Vinutí se dá rozdělit na 2x 24,5V a stačí ti taky jen dvě diody.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
No a až to předěláš na síť , tak si ještě zkonstruuješ hydraulický lis a začneš dělat mošt , lisovat ložiska a štípat dříví . To ozubené kolečko od čerpadla zavaříš přímo do náboje řemenice na dva klíňáčky a řemínky pospojíš s motorem .
