EKG SVODY (přesunuto)
Honza 155
#1 Příspěvek od Honza 155 »
Dobrý večer chci se zeptat jaký je rozdíl mezi EKG Svody a obyčejným kabelem rozdíl je v materiálu nebo v čem??? Ten kablík ani né dvoumetrovej stojí skoro 12tisíc
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Na co to potřebuješ? :D Cena se asi odvíjí od toho že je to pro lékařství :)
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#3 Příspěvek od kutilmil »
Tak tak. žiadny rozdiel tam nieje, je to obyčajný kábel.
Honza 155
#4 Příspěvek od Honza 155 »
Pro defibrilátor s monitorem defigard 2000
kovar
#5 Příspěvek od kovar »
A jak to vyřešíš s těmi koncovkami.Ty se dají sehnat samostatně?Já mám taky doma jeden EKG monitor ale bez kabelů.Používám ho jen na měření tlaku.
Charos
#6 Příspěvek od Charos »
Jak bylo psáno výše, EKG svod jsou jen předražený obyčejný materiál, často ale se zakázkovými konektory které jsou blbě dostupné kusově.
Zkus se poptat třeba zde, jsou asi o polovinu levnější než originál a (ne)kvalita prakticky stejná.
http://www.rall-elektronic.cz/?st=zbozi&id_p=2&titulek1=EKG+kabely
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
no jo, musí tam být spec. konektor, aby to někdo omylem nepřipojil na 230 V. :-)
ufero
#8 Příspěvek od ufero »
Při defibrilaci se používá defibrilační impulz, kterého napětí ve špičce dosahuje několik kV (5 až 6 kV) a proud protékající pacientem desítky A.
Pokud je samostatný EKG kabel trvale připojen k pacientovi, potom musí vydržet tento napěťový impulz. Defibrilátory používají též pro snímání EKG přímo defibrilační elektrody, kterými protéká proud defibrilačního výboje.
palmalsport
#9 Příspěvek od palmalsport »
Ale to snad né. "Desítky ampér"Ses nějak upsal co? 8O
ufero
#10 Příspěvek od ufero »
Věř mi, několik desítek let jsem dělal na vývoji také defibrilátorů.
Honza 155
#11 Příspěvek od Honza 155 »
Tak kabel jsem koupil našel jsem ho u LHL s.r.o. No a udělaly mě cenu tak že sem za celý kabel i se svody dal necelé 2000kč Jinak mám to na defibrilátor s monitorem DEFIGARD 2000 a funguje to skvěle koupil jsem si sadu nalepovacích elektrod taky elektrodový gel a mám to.Akorát je to na tahání trochu těžké.AED by byl lehčí ale to se pohybuju v jiných cenových relacích.
(36.2 KiB) Staženo 82 x
