Ako odistiť tieto chladiče z MB počítača ?
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Ahojte,tento chladic z procesora som skusl odistit tak ako je na obr.naznacene ,ale nejde to,myslim zeby to tak malo ist. Packu odistit smere sipky č.1,a nadvyhnut smere sipky č.2.Nejde to,alebo velmi tazko to pojde,zlomit nieco nechcem,uz som neky drzak provizorne upevnil.Ten druhy maly chladic co drzia dva plastove koliky sa da dat dole az po vybrati MB?Myslim ze tam treba na konci tych kolikov z druhej strany plosaku stlacit tie haciky.Vdaka Cav.
(213.22 KiB) Staženo 129 x
(288.69 KiB) Staženo 126 x
MaTTo
#2 Příspěvek od MaTTo »
tiktak1953 píše:Ten druhy maly chladic co drzia dva plastove koliky sa da dat dole az po vybrati MB?Myslim ze tam treba na konci tych kolikov z druhej strany plosaku stlacit tie haciky.Vdaka Cav.
Spravne, presne tak - vybrat MB, a chladic CPU - odistit a s pouzitim sily packu otocit smerom hore : http://www.youtube.com/watch?v=gfUJx3jQBoM presne tak ako na tomto videu. Ide to tazko, treba pouzit silu ale nikdy som to este teda nezlomil , len to ide tazsie ako to vyzera .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Jde to blbě, ale jde.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Pani ,srdecna vdaka!!!Bal som sa,ked to neslo lachko, ze je v este neaky figel a zlomim to.Radsej som pouzil (vás)Žolika.Podakoval som ,tak Cavte.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 29 zář 2013, 21:26, celkem upraveno 1 x.
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
Podarilo sa mi tento PC (MB- NF4SK8AA)uz aj ciastocne spojazdnit.Na zaciatku po naskoceni Win XP obrazovka stmavne.Fan na procesore sa vobec nekruti,hned som to nezbadal,az ked som isiel PC vypnut. Procesor sa do vtedy velmi nezohrial ,mozno na 30-40°C.Samoze idem skusit Fan ci nieje KO,potom ci doska dava napatie.Spytam sa aby som nemusel skusat ze ci je zeleny alebo cerveny z Fan do dosky +12V . PC sleduje ze aj to, ci sa Fan na procesore z neakych dovodov nekruti,pripade ide tazko,tym padom ma vacsi odber prudu,skrat alebo sa PC vyplo z prehriatia procesoku.Chladic z CPU som chcel dat dole ,vycistit ho az po uplnom spojazdneni pocitaca.Niekto PC uz opravoval, je tam vselico porobene.Zdroj je v nom FSP 350-60 APN 350W.Podla manualu co som videl na nete ma byt 500W.Na zakladne funkcie PC ,pre mna ked na nom nebudem hrat hry by to malo stacit, ze?Konektory ma zdroj ako maju byt.Na kabloch je pridana aj cokolada s dalsim stvor pinovym konektorom.Neviem ,mozno to bolo origoš tak? Staci mi iba odpoved na to, ci ten zdroj 350W(bol rozobraty,opravene studenaky,napatia pri zatazi trochu vyssie) co je teraz v nom staci na zakladne funkie PC,alebo ho musim vymanit za 500 W.Je v nom aj karta na hry V041.Vdaka ,Cav
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
Doska nedavala napatie +12V cerveny drot pre fan CPU .Tento fan aj hucal lebo sa v nom tocili loziska ,a tak som ho musel opravit,teraz je uz OK.Pc uz ide ,mam do neho tieto dva HDD ATA ,a chcel by som vediet, ako prepojit Western digital jumpier-om.Pripadne kde je o tom nieco vysvetlene.Bude vdy zapojeny len jeden HDD.Na tom Maxtore som prepojil prve dva piny z lava ,a az ked naskoci prihlasenie, tak je obr.horsi,ako tlaciaren ked vynechava farba.Zatiel nemam cas to riesit..Vdaka ,Cav
(207.17 KiB) Staženo 103 x
(167.12 KiB) Staženo 122 x
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Pokud bude zapojen vždy jen jeden disk, naswitchuje se jako stand alone. Pokud oba dva, bude jeden Master a druhý Slave - pozice jumperů bývá namalovaná na disku.
#8 Příspěvek od p32 »
Servismane, jsou to SATA !
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
p32 píše:Servismane, jsou to SATA !
Zmátlo mě, že tiktak1953 píše ATA. Ano, na obrázcích jsou SATA.
MaTTo
#10 Příspěvek od MaTTo »
Jumper na tom makstore takto :
Obrázek
tiktak1953
#11 Příspěvek od tiktak1953 »
Pani dakujem!Tento PC bol vraj od zciatku viac zly ako dobry,preto ho malo pouzivali,a hodili do garazi.Vsetko v nom je ako nove.Ten zly obr.ktory je horsi az ked sa zobrazi prihlasovanie moze robit graficka katra.Karta nie je integrovana ,je velka aj pre narocne hry.Neviete kde stiahnut dobry manual ,aby som vedel presne co je kde.Vdaka ,Cavte.
dudo02
#12 Příspěvek od dudo02 »
tiktak1953
#13 Příspěvek od tiktak1953 »
Dudo ,nasiel som,ale len ako som pisal slaby manual.Tento je paradny!Ja teraz zberam urodu,ked pridem domov nohy ma velmi bolia ,a som rad ked si trochu odychnem.Ja tiez pomaham druhym ked viem,a nehnevam sa za to na nich, ze nevedia vsetko co ja.Vdaka ti,Cav.
Zpět na „Výpočetní technika“
