Co s poškozeným plochým kabelem?
monterjirka
#1 Příspěvek od monterjirka »
Tak jsem zničil scanner.
TEVION, dokonce jsem jej rozchodil pod XP, ale poslední dobou občas nechtěla svítit osvětlovací trubice. Vypadalo to, že se přerušuje plochý kabel přímo ve "zlomu" u konektoru. Jak jsem se s ním "hrál", nalomil jsem ho ještě víc.
Je nějaká šance ho o těch pár mm zkrátit a kontaktní plochy nějak "obnažit"?
Nebo se dá někde sehnat za rozumnou cenu? Je to 22 pin, cca 24x450mm
#2 Příspěvek od 555 »
to máš na mysli jako ten flex ( jak já tomu říkám)? kterej bejvá třeba i u DVD k laseru?
mě se povedlo tuším,že zrovna u DVD přehrávače,zlomenou část ustřihnout a co nejjemnějším šimrglem ( já to dělal 1000 -covkou) ,,odhalit" vodivé konce
bylo to pro mne takže to bylo jedno :-) ale fungovalo to a funguje to.. :roll:
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Čím nahradit délku 250mm bych věděl.
Internet - metla lidstva
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
Jde to ustřihnout a odizolovat ředidlem C6000 :)
durkovic
#5 Příspěvek od durkovic »
ja som zatial stále zlomenú časť odstrihol a ak to zostávajúca dlžka flex-u dovolila tak som oškrabal potrebnú dlžku bielej izolácie skalpelom a zatial to u všetkých prístrojov funguje dalej
s tým riedidlom C6000 ak to teda naozaj funguje by to bolo ešte luxusnejšie riešenie
Zpět na „Výpočetní technika“
