Rozpitvané principy
piitr
#16 Příspěvek od piitr »
Zmije píše:Když jsme v rámci elektrotechniky probírali Maxwelovy rovnice, tak se přednášející krátce zmínil, že původně byly formulovány pomocí kvaterionů a až později byly vajádřeny pomocí vektorů, což má určitá omezení (prý kvůli tomu, že nelze dělit vektor vektorem) a tak se kvateriony občas používají.
Nemá to souvislost s tím čtyřpotenciálem?
Já o žádné souvislosti nevím. Nikde jsem neviděl, že by bylo třeba ty čtyřpotenciály dělit apod. jako kvaterniony. Osobně mám pocit, že tudy cesta nevede, ale kvaterniony moc neznám, tak se můžu mýlit. A je zase hodně lidí, kteří se je snaží nějak použít a něco z toho vyzískat, ale já jsem na žádný použitelný výsledek nenarazil.
Takže možná má, ale já o žádné nevím.
igimas
#17 Příspěvek od igimas »
Tak díky Pítře za vysvětlení, už to jakž takž chápu :wink: , škoda, že to nejde vysvětlit na něčem jiném, tak jak třeba proud, že hadicí teče voda, to bych pak líp pochopil, ale tohle je už nejspíš moc specifický a žádná podobnost s něčím jednoduchým není.
Chtěl bych se zeptat teď na něco trošku jiného- obrazový signál u běžných analogových výstupu video rekordérů, kamer apod. je pořád stejný(i pokud je to komponentní tak aspoň ta jasová složka)? Pokud tenhle signál amplitudově namoduluju, tak dostanu úplně stejný signál, co se dříve vysílal z TV vysílačů?
#18 Příspěvek od Hill »
Při normální amplitudové modulaci tam určitá nepřesnost bude, protože analogový TV signál se vysílal s částečně potlačeným dolním postranním pásmem, což nejspíš nezajistíš. V praxi to ale nevadí, ostatně málokterý modulátor v settopboxu nebo VCR má na výstupu filtr, který by to dokázal, nepočítá se totiž s tím, že by signál pokračoval na vstup televize jinak, než kabelem, a tedy riziko vyzařování nežádoucích kmitočtů je jen nepatrné.
Mimoto se o umístění nosné obrazu do správného bodu Nyquistovy hrany (tedy tam, kde má obrazová mezifrekvence pokles citlivosti o 6dB, nejčastěji na mezifrekvenčním kmitočtu 38,9MHz, u starších TVP také 38,0MHz) postará obvykle automatické dolaďování v přijímači.
Na výsledku se v obraze rozdíl nepozná.
Potíž bude se zvukem: ten je modulovaný frekvenčně a přidává se na horní konec obrazového kanálu. Jeho vzdálenost od nosné obrazu je 5,5MHz nebo 6,5MHz, pokud je stereofonní, pak je na těchto nosných součtový kanál L+R (nebo první monofonní zvukový doprovod) a na nosné 5,74MHz nebo 6,26MHz je signál 2R (nebo druhý monofonní zvukový doprovod) plus identifikace, zda jde o vysílání stereofonní nebo dvojjazyčné. Podle toho se pak přepíná maticování zvukových doprovodů v přijímači. Chybí-li identifikace, přestane přijímač reagovat na pomocnou nosnou zvuku 5,74 nebo 6,26MHz a hraje pouze monofonně.
Čili, abys napodobil analogový TV vysílač, bude nejjednodušší použít rovnou výstup z vestavěného modulátoru ve videu, případně přes to video "prohnat" signály z jiných zdrojů. Ovšem v tom případě bude zpravidla zvuk monofonní, protože stereofonní a dvoujazyčné kódování se u těchto vestavěných modulátorů najde jen zcela vyjímečně, spíše vůbec ne.
igimas
#19 Příspěvek od igimas »
Hill: Díky, no a ty signály ze zdrojů videa jsou všechny stejné alespoň ten černobílý obraz(tj. u komponentního signálu jasová složka)?
igimas
#20 Příspěvek od igimas »
Chtěl bych se zeptat jestli správně chápu elektřinu a magnetismu. Jeden z Maxwellových zákonů říká, že elektrické napětí je úměrné změně magnetického pole. Představuju si to tak, že v magnetu obíhají všechny elektrony tak, že z jedné strany z pohledu pláště magnetu elektrony nejsou a na druhé straně jich je zase hodně. A elektrony se navzájem odpuzují a když tedy přiblížím magnet k vodiči, tak všechny elektrony, co se v něm můžou hýbat, podle přiložené strany magnetu buď přiletí k magnetu nebo naopak odletí. A naopak když elektrony putují ve vodiči tak vytváří mag. pole, akorát mi teď není jasné jak tam vznikne severní a jižní pól.
Lze si to takto představit? Nebo je nějak takto jednoduše si to možno představit?
danhard
#21 Příspěvek od danhard »
Oni tam obíhají dokola ve vyrovnaném šiku, nebo se točí jako čamrdy, všechny stejně :)
#22 Příspěvek od Hill »
Chyba: indukované napětí je úměrné intenzitě a rychlosti změny magnetického pole.
Ovšem ta představa, že kolem magnetu se ve vzduchu nějak pohybují elektrony, je... no prostě si to nedokážu představit.
Když poblíž vodič nebude, nic se kolem magnetu nestane.
Když poblíž bude vodič, ale magnet bude v klidu (pole se nebude měnit), zase se nic nestane. Elektrony v něm budou možná rotovat kolem jinak natočené osy, ale navenek se to zase nijak neprojeví.
Možná to jde vysvětlit právě tou kolmostí magnetické a elektrické vlny a představit si ten pohyb magnetu v blízkosti vodiče jako určitou část té sinusovky. Nad tím ať hluboce rozmýšlí teoretici.
Podstatné je, že ve vodiči protínajícím při pohybu magnetické siločáry vzniká elektromotorická síla, tedy vlastně napětí, tím větší, čím je intenzita pole a rychlost pohybu větší.
danhard
#23 Příspěvek od danhard »
Když on se ten magnetizmus špatně vysvětluje, protože je takovej abstrakní. Projevy elektřiny jsou mnohem názornější - každýmu se ježej vlasy na hlavě, když jí strčí do otevřený vn kobky a o účinku proudu ani nemluvím, pro výuku adolescentů stačí dva hřebíky do zásuvky.
A jak je to ve vakuu ? tam žádný elektrony nejsou :D
piitr
#24 Příspěvek od piitr »
igimas píše:Chtěl bych se zeptat jestli správně chápu elektřinu a magnetismu. ...
Takhle to není. Takhle nějak podobně funguje elektrická indukce - vodič v elektrickém poli se nabije na každé straně jinak.
Magnetismus je něco jiného.
V prostoru může existovat magnetické pole.
A pokud někde letí elektron a je tam to magnetické pole, tak ten elektron zatáčí.
A taky pohybující se elektron vytváří kolem sebe magnetické pole.
Pokud si to chceš představit detailně, tj. jak na sebe působí magneticky dva elektrony, tak se to představuje dost špatně.
Uvedu příklad:
Dva elektrony stojí vedle sebe. Rychlost obou je nulová, takže první nevytváří magnetické pole a druhý by v něm stejně nezatáčel, takže magnetická síla je nula.
Druhý příklad:
Dva elektrony letí vedle sebe oba stejnou rychlostí.
Jeden vytváří magnetické pole a druhý v něm zatáčí.
Výsledná magnetická síla přitahuje elektrony k sobě.
A teď problém - oba ty příklady jsou přece stejné, jen se na jeden dívám z klidu a na druhý z jedoucího auta.
Tak přitahují se ty elektrony, nebo ne?
Tohle si asi představíš dost těžko, protože to už zavání teorií relativity.
Prostě, magnetismus je čistě relativistický jev.
Když se pak vše vyjadřuje pomocí skalárního a vektorového potenciálu, tak to vyjde docela elegantně a člověk získá jistou představu, jak to funguje, ale to je vysokoškolská záležitost.
To tu asi nemá cenu vysvětlovat.
Cust
#25 Příspěvek od Cust »
Myslím, že ale problém je trošku v realitě jiný. Vždy ty elektrony budou mít malinko rozdílnou rychlost, ten rychlejší přitahuje pomalejší - koná práci a tedy se zpomaluje. Pomalejší ho dohoní a kousek předhoní, ale to už taky začne konat práci a zpomalovat se. Podle mě je tedy výsledek u příkladu dvou elektronů to, že se budou přitahovat a brzdit. Bodou konat jisté oscilační kmity v celém prostoru.
Co když ty dva elektrony letí rychlostí světla?
tomasjedno
#26 Příspěvek od tomasjedno »
Cust píše:...Co když ty dva elektrony letí rychlostí světla?
Pak je nějaké úvahy o tom, že by mohly konat nějakou práci, přestanou zajímat, protože když od nekonečně velké energie odečteš konečnou práci, zůstane furt nekonečno :lol:
piitr
#27 Příspěvek od piitr »
No, já to vlastně nezkoušel počítat ani s těmi stejnými rychlostmi. Beru to jen jako myšlenkový pokus, který trošku ilistruje nutnost použít teorii relativity. Ale bylo by to zajímavé spočítat, možná to někdy zkusím (ale teď mám nějaké jiné věci, tak k tomu asi nikdy nedojde).
Ty rozdílné rychlosti si spočítat už vůbec netroufám.
Ale tu rychlost světla umím :-) To fakt asi nepůjde (pokud tedy myslíš světlo ve vakuu).
Cust
#28 Příspěvek od Cust »
tomasjedno: já jen, kvůli piitrovi. Každopádně v jeho příkladě je úplně jedno jestli tam pozorovatel bude a jestli jede v autě a nebo sedí v hospodě...
PS: Byl u mě tvůj spolužák z gymplu, tak jsem mu konečně předal pozdravy :-)
piitr
#29 Příspěvek od piitr »
Pokud pozorovatel sedí v hospodě, tak je samozřejmě jakákoliv předpověď výsledku experimentu značně problematická ... :-)
Cust
#30 Příspěvek od Cust »
No, o tom pochybuji. Máš SZ.
Zpět na „Teorie“
