Vinutí jednofázového asynchronního motoru.
Vše co se týká silnoproudu.
stasek
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý den přeji.
Mám asynchronní jednofázový motor, který má 2 vinutí. Jedno má být trvale zapojeno přes kondenzátor. Problém mám v tom, že z motoru vedou 4 dráty, 2 černé a 2 bílé. Jedno vinutí má odpor 97 ohmů a druhé 105 ohmů. Potřebovalbych vědět, které z těchto vinutí má být připojeno na přímo a které trvale přes kondenzátor. Dále bych potřeboval vědět, jak určit začátek nebo konec jednotlivých vinutí a které konce propojit, abych získal střed.
Je to motor 100W k domácí pekárně.
Díky.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Z praxe menší odpor navrdo a spoj na zkoušku které dva vývody chceš , pokud se bude točit opačně , přehodíš vývody jednoho vinutí .
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Takže teď jsem změřil vinutí toho motoru - asi nebude úplně stejný, ale všechny jsou na jedno brdo.
Černý - střed vinutí (spoj jednoho vinutí s druhým)
Černý -> červený - 108 Ω (vnitřní vinutí)
Černý - > bílý - 104,8 Ω (venkovní vinutí)
Tyto vinutí se můžou různě přehazovat mezi sebou - mám tady několik motorů na experimenty, tak s zapojením nebývá problém - fungují prakticky při jakémkoliv zapojení. Reverzace se děje normálně za chodu pekárny.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
staseku, proč nepokračuješ v původním vlákně http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight= a zakládáš pro motor v nové?
#5 Příspěvek od BOBOBO »
No protože sháněl schema a o něm se dozvěděl : P.S: Schéma sice mám, ale zapojení motoru tam není (schéma končí u konektoru), takže jsem se mohl i upsat. No a tak shání info dle nadpisu .
stasek
#6 Příspěvek od stasek »
Děkuji moc za odpovědi, ještě snad jedna věc, je jedno jestli spojím začátek jednoho vinutí s koncem, nebo se začátkem druhého?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Ano .
stasek
#8 Příspěvek od stasek »
Děkuji mnohokrát.
