Nepoužíváte někdo takový moduly? Do jednoho pustím data a data vylezou na druhé straně, aniž bych se musel dalším uC starat o nějakou modulaci/demodulaci toho signálu (jak je to podle všeho pokud se koupí prostě jen "vysílač" a "přijímač" třeba k arduinu). Jo a aby dokázaly vedle sebe pracovat aspoň dva paralelně a nerušily se. Jsem v tomhle dost novej, tak mě aspoň nakopněte. Díky
EDIT: zatím to vypadá na tohle:
http://www.ebay.com/itm/190826220938?ss ... 1438.l2649
(jo zrovna tenhle naposílá do čr, ale má v popisu aspoň datasheet)
když se uzemní jeden pin, tak místo komunikace se dostane do nastavení a dají se tam měnit jak kanály, tak nějaký číslo zařízení (takže jich může komunikovat několik zaráz)
Ikdyž by se mi víc líbilo 868Mhz, protože na 433 tu mám meteostanici, ovládání na auto atd
Ještě mi padlo do oka tohle:
http://www.ebay.com/itm/100mW-CIP-51-So ... 3f1ea3b1c8
To se tváří že má několik nezávislých linek a dá se to jakkoliv naprogramovat aby to dělalo co člověk chce, i výkon se dá nastavit...jenže bohužel vůbec nevím jak, nic tam nepíšou.
Za každej tip budu rád
