ICL8038 - taktování cizím signálem
- weed_smoker
Jde o to,jestli se místo RC článku dá přímo taktovat signálem z CXO/VCXO s děličkou TTL nebo CMOS a do kterýho vývodu s jakou úrovní ten signál pustit.
BTW.Ten MAX vlastnim jeden taky(DIL-20),umí až 25MHz,ale v jeho DS se taky tahle možnost neuvádí.Jako zdroj signálu bych použil něco na způsob generátoru z AR A 8-9-10/85 (CXO,PLL s 4046,kaskáda děliček 10-ti,dělička s 4x4029 a přepínačema "contraves",pak ten 8038 a zeslabovač).
//edit: jsou skoro stejný,je tam jenom nějakej rozdíl prac. teplot a tolerance napětí.
