Autorádio PIONNER, nahrada alebo kde zohnať PAL009B
sefi
#1 Příspěvek od sefi »
Zdravim, neviete niekto čím nahradiť koncák v autorádiu PIONNER a to PAL009B? skúšal som tam dať TDA7560 a ten síce ide ale veľmi skresľuje signál, vďaka.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Podle mne jí nemá (nevím, už se těmito věcmi nezabývám). Ale zkusil bych porovnat zapojení TDA7565.
sefi
#3 Příspěvek od sefi »
no to by som porovnal ale datashet PAL009B som nikde nanašiel.
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
No to já vím, myslel jsem porovnat ho se zapojením toho konce na DPS autorádia. Jinak ten originál PAL009B lze objednat v Avelmaku z Aswa, ale vychází dost draze (a za dlouho).
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Tady ho má, ale chce za něj pětikilo :cry: .
Kouzelnik
#6 Příspěvek od Kouzelnik »
Koukni sem
H.
sefi
#7 Příspěvek od sefi »
tak som trochu sa stým pohral ale aj tak to nie je celkom ok, vymenil som druhý tda 7560 a zistenie je také že skreslenie je v aute ,asi 4 ohmové repro, celkom prijateľne ale nie celkom ok. ale keď zapojim autorádio na 8 ohmove bedne v dielni tak to ide oveľa lepšie, premeriaval som aj zapojenie a rádiu a podľa datashetu a podľa toho nevidím chybu prečo by to nemalo isť, ešte sa stým pohrám a dám vedieť.
Zpět na „Autorádia“
