Změna v magnetronu
kulikus
Změna v magnetronu
#1 Příspěvek od kulikus »
Co se stane s magnetronem při jeho poruše přetížením? Jaká změna nastane v jeho struktuře?
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Jednoduše shoří.Na vlnovodu se udělá vodivý povlak a jde do zkratu :D
Prozkoumej to třeba tady.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetron
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Můžeš to prosím rozvést?
Vlnovodem myslíš tu keramickou trubici s kovovým víčkem?
Zkrat na vlnovodu asi způsobí zvýšení katodového proudu nad přípustné meze a to přetíží transformátor. Čekal bych, že takové přetížení zachytí pojistka na primáru trafa nebo jistič vně mikrovlnky. Kde vzniká nevratná destrukce magnetronu, která jej vyřadí?
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
VN pojistka to zachytí a spálí se.Ale většinou je už pozdě.
Už se tady o tom psalo.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... opic&t=617
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Jak si představuješ přetížení magnetronu? Na magnetronu bývá vratná tepelná pojistka, která přeruší napájení na primár trafa. Ta většinou vypíná při poruše větráku. Jinak vadné magnetroný mývají většinou svod/zkrat mezi anodou-katodou.
..to bude jen ňákej odpůrek
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Čím je ten svod způsoben?
Rostav
#7 Příspěvek od Rostav »
Často vodivě propálená umělohmotná průchodka katody do útrob magnetronu. Druhá častá závada je porušené vakuum při čemž vznikne vodivý oblouk.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec. Magnetron přetížíš zvýšením anodového napětí. A podle mě odpálíš žhavení (magnetron se sám přižhavuje) a nebo nastane nějaký ten průraz na straně VN, nebo obojí.. Pak tipuju přeskoky mezi zářičem a okolím..
Na fotce je rozřezanej magnetron. Uprostřed je žhavená katoda, dva prstence, co jsou v sobě jsou synchronizační (jeden spojuje lichý komory, druhý sudý). Tento systém je zakryt plechovým koncentrátorem magnetického pole, na kterým je feritový magnet.
červeně označené místo, kdy byl napojen zářič..
(197.23 KiB) Staženo 176 x
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
To je asi řez na straně trysky?...
Zajímá mně také, jak je navázán prostor magnetronu na trysku. Je tam z přepážky drát? Mohu poprosit o detail? Díky
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
Je to opravdu tak, že magnetron potřebuje snižovat výrazně žhavení při zvyšování anodového proudu, jinak jde brzo do kopru. Taky pokud se vlna odrazí zpět do magnetronu, může dojít k interferenci vlnění, nárustu intenzity el. pole v magnetronu a k výboji, při kterém něco může shořet co nemá.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
V tom červeným místě je fiknutej vývod, který končí pod tou čepičkou. (jak se tomu tady říká tryska) konec toho vývodu je zbroušen jako dláto, ale z obou stran a to ostří je dost ostrý..
Jinak mám těch fotek víc, kdyžtak je později hodím na Googla..
Edit:
https://plus.google.com/photos/112899794872288127096/albums/5933522751522997105
kulikus
#12 Příspěvek od kulikus »
Dík za foto. Je poloha toho drátu pod čepičkou trysky nějak fixovaná nebo je drát od sváru samonosný?
Vrsek magnetronu, foto Artaban001
(91.5 KiB) Staženo 120 x
#13 Příspěvek od Artaban001 »
On je dost silný na to, aby jedním koncem držel na stěně rezonanční dutiny a druhým koncem v zátavu v průchodu ven tou keramikou a nepotřebuje tedy žádné podpůrné držáky..
zdroj:
http://appliantology.org/gallery/sizes/652-magnetron/large/
(57.18 KiB) Staženo 216 x
kulikus
#14 Příspěvek od kulikus »
Řeším jeho navázání na koax. Ta keramika to bude komplikovat.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Co vymýšlíš za smrtící nástroj..? není lepší navázání na vlnovod? Magnetron má houby stabilitu frekvence, i když na internetu jsem kdesi objevil návod na vysílač s magnetronem. kmitočet udržoval nějak pomocí přídavné cívky, která zesilovala, nebo zeslabovala magnetické pole těch magnetů.. A koaxiál má taky své omezené schopnosti, třeba i to, že běžný koax 1KW nepřežije..
Zpět na „Bílá technika“
