Pomoc při oživení detektoru
ujosvec
#1 Příspěvek od ujosvec »
Ahoj
Mam postavený tento detektor podle tohoto schematu:
Obrázek
Tranzistor jsem dal BC857C jinak vše jak je v zapojení.
Autor píše pomocí R2 nastavit 1V jak je vyznačeno na
zapojení.
Napájím to 5V ale bohužel at nastavím jakoli R2 tak na mněřeném
místě je 0V.
Prosím o jakoukoli radu.
S úctou ujosvec
Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
#2 Příspěvek od ok1hga »
ujosvec píše:Tranzistor jsem dal BC857C jinak vše jak je v zapojení.
zapojení.
místě je 0V.
nekmitá ti oscilátor !
kolik je napětí na odporu R3 ?
a napiš sem napětí na jednotlivých elektrodách tranzistoru
a nejlépe, dej sem detailní foto tvého výtvoru . . .
jedna kloudná fotka, je lepší než dvě stránky psaného textu . . .
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 09 říj 2013, 20:40, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Pokud je tam nula, tak to nekmitá, vyměň tranzistor za jinej.
ujosvec
#4 Příspěvek od ujosvec »
Už jem ho dvakrát měnil ten samej je to SOT23 tak že by odešel pájenim?
ujosvec
#5 Příspěvek od ujosvec »
na R3 jsou 1.47V při R2-0 om
na emitoru 1.47V
na bázi 0.8V
na R3 jsou 3V při R2 5K om
na emitoru 1.1V
na bázi 0.46V
C1-C2-C3 jsou slídáky a ostatní smd
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Co ty cívky.. Jsou správně zapojeny? (Jestli není přehozen začátek a konec u jedné z nich)
ujosvec
#7 Příspěvek od ujosvec »
ty mam taky dobře zapojené :cry:
#8 Příspěvek od ok1hga »
ten R3 se mi zdá moc velký, snížil bych ho na cca 1K
dej sem tu fotku . . .
ujosvec
#9 Příspěvek od ujosvec »
Obrázek
ujosvec
#10 Příspěvek od ujosvec »
R3 snížen a nic :cry:
#11 Příspěvek od Michal22 »
Hele, který z těch "krabicáků" je C4? Nemáš jich tam nějak moc? Nahoře vidím 10n/100V, dole máš (na dlouhých nohách) další kondenzátor, který vede jedním vývodem na uzel VD1/VD2.
#12 Příspěvek od ok1hga »
možná by stálo zato, ten trimr dát na delší dráty,
aby bylo vidět na spoje pod ním,
nemůžu se totiž zbavit dojmu, že to máš nějak ukrutně blbě !
a nauč se vkládat obrázky jako "soubor", lepší se s tím potom pracuje . . .
třeba takhle nějak . . .
(102.04 KiB) Staženo 101 x
Kremik
#13 Příspěvek od Kremik »
Skusil bych zmenšit C2.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hlavně je to pin-pointer, takže na hledání je to nanic. Je to určený na dohledání drobotiny v rozkopané díře.
serviceman
#15 Příspěvek od serviceman »
Autor píše, že to má kmitat cca na 15-20kHz atd. Jsi schopen číst rusky?
