Pomoc při oživení detektoru
ujosvec
#16 Příspěvek od ujosvec »
Tady je odkaz na autora: http://radiodom.ucoz.ru/index/pinpointe ... m_quot/0-8
Ten krabicák s dlouhýma nohama je C4 jen jsem zkoušel nahradit keramiku SMD ze zoufalství.
Na tom PCB si myslím že není žádný problém nebo koukam na chybu a nevidím.
PCB
(3.97 KiB) Staženo 60 x
Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
ujosvec
#17 Příspěvek od ujosvec »
serviceman píše:Autor píše, že to má kmitat cca na 15-20kHz atd. Jsi schopen číst rusky?
no ještě trochu jo
ok1xgi
#18 Příspěvek od ok1xgi »
Jakou má hodnotu ten trimr R2 ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
ujosvec
#19 Příspěvek od ujosvec »
4K7 jinej nebyl po ruce
ok1xgi
#20 Příspěvek od ok1xgi »
Já jen že ta tečka tam není moc vidět, tak jestli jsi tam nedal omylem 56k....
frantajetel11
#21 Příspěvek od frantajetel11 »
To ujosvec: kde jsi sebral program do procesoru? Nějak ho na těch stránkách nevidim...
Jodr
#22 Příspěvek od Jodr »
frantajetel11 píše:To ujosvec: kde jsi sebral program do procesoru? Nějak ho na těch stránkách nevidim...
Ale ano, na .hex je tam odkaz:
Ну а теперь о программном обеспечении: HEX файлы для ATtiny15 и ATtiny25, для прошивки микроконтроллера.
Лично мне больше нравиться работа прибора с микроконтроллером[/u]
jandu
#23 Příspěvek od jandu »
Na dps nie je vidieť že by bol zapojený odpor 510k od L1 na bázu VT1
ok1xgi
#24 Příspěvek od ok1xgi »
Je tam, je na něm nápis 10n od horního kondu
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten oscilátor musí být záměrně hodně nestabilní, podle toho je taky (a dost blbě) zapojenej.
#26 Příspěvek od masar »
Mně není jasné to ujosvecovo měření. Chtělo by to změřit ještě jednou. :wink:
p.s. Nemáš ten tranzistor zapájený blbě?
(10.29 KiB) Staženo 48 x
serviceman
#27 Příspěvek od serviceman »
ZdenekHQ píše:Ten oscilátor musí být záměrně hodně nestabilní.
O stabilitu tady nejde, měří se změna amplitudy..
ujosvec
#28 Příspěvek od ujosvec »
ahoj
tak nakonec byl C1-1M vadný.tak ted už to kmitá ale nefunguje.
mam tam diody BAS16J tak se chci zeptat zda jsou vhodné.
děkuji všem za rady a pomoc
s úctou ujosvec
#29 Příspěvek od ok1hga »
kolik máš napětí na R4?
ujosvec
#30 Příspěvek od ujosvec »
jsem mimo domov ale zítra na večer to zjistim a písnu
