Rada s tvorbou "paralyzéru"
bukaj
#1 Příspěvek od bukaj »
Dobrý den,
na tento web jsem narazil čistě náhodou a rád bych Vás poprosil o radu. Potřebuji si vytvořit tištěnou desku, která bude fungovat jako paralyzér. Baterii chci použít typ 18650 3,7V.
Jedná se mi o to, že dělám nůž na trénink jako je tento: http://www.shocknife.cz/ . Deska se nechá použít třeba z elektro plácačky na mouchy, ale je dost velká. Je možné, koupit, navrhnout něco o chlup menšího?
Moc děkuji za ochotu pomoci nebastlíři :)
K.
buddyns
#2 Příspěvek od buddyns »
No, co třeba danykův šoker 98 ? http://danyk.cz/soker.png
A z desky 2 elektrody
bukaj
#3 Příspěvek od bukaj »
To by asi nebyl problém, tedy pokud bych měl nakreslenou desku. Vyleptat a spájet není problém. Ale takhle desku nikdy nezvládnu :). Mám již připravený nůž. vyřezané hliníkové mezikusy, jen vyřešit desku.
Je někde obrázek jak to vypadá ve skutečnosti?
Děkuji
*re
našel jsem si obrázek a je to poměrně veliké.. :cry:
buddyns
#4 Příspěvek od buddyns »
Je, ale ten by jsi asi vidět nechtěl :D ...
To by jsi musel znát styl autora ...
Fota http://danyk.cz/soker.html
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
To už bych v tomhle případě radši použil hotovej měnič pro blesk ze staršího foťáku.
— Winston Churchill
bukaj
#6 Příspěvek od bukaj »
Efekt bude stejnej? Kolik cca dává? Potřebuji aby ta rána byla krapet citít.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Tak toho se vážně neboj, může tam bejt i 400V :D
Jenom dej radši do pryč ten kondík na výstupu, nebo ho nahraď nějakým menším, tak do 100nF.
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 13 říj 2013, 19:46, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
No zvaž výrobu.
Paralizer prodavaji v tržnicích za pár stovek, s vestavěným Li-ion aku, síťovou šňůrou na dobíjení a v elegantní krabce velikosti cigaretové, s jiskřištěm a ledkou na svíceni, a s koženkovým pouzdrem. Verze na na 3 nebo 5,8kV. Oblouk je téměř spojitý a je to rachot.
bukaj
#9 Příspěvek od bukaj »
kulikus:
já ale nepotřebuji soupeře omráčit.. :) Jedná se o cvičný nůž, který stojí x set dolarů. :lol:
MetalGod:
Nikdy jsem ho neměl venku, kolik místa asi zabere (deska)?
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
To je velký asi jako USB flashka.
— Winston Churchill
bukaj
#11 Příspěvek od bukaj »
Noo to už zní dobře.. Nějakej nápad z jakýho to vytáhnout? 8-)
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
Nejlíp z foťáku s bleskem :roll:
Prostě sežeň v zastavárně nějakej low-end foťák na film.
— Winston Churchill
jova1
#13 Příspěvek od jova1 »
No nevím, pokud by to mělo proniknout oděvem, bude třeba asi přitvrdit na to těch 400V stačit nebude. Musí to udělat několik mm dlouhou jiskru.
CZJKP1
#14 Příspěvek od CZJKP1 »
Toho měniče na blesk z foťáku se nemusíš bát.
Jako malý kluk sem rozebral vyřazený, starý, neznačkový foťák na film, jenže jsem nevěděl princip, a dostal jsem dvakrát za sebou pěknou šlupu a měl v prstě dvě díry (propálenou kůži), no poklepalo to se mnou hezky :) foťák už nikdy :D !
Jinak potřeba je zvážit jestli stačí, aby to dávalo šlupky, nebo jestli akutně potřebuješ, aby s toho lítaly výboje, druhá varianta je poněkud složitější, http://danyk.cz/paral.html
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Radit někomu, aby použil elektroniku z fotoblesku může jen ten, kdo neví, kolik energie se nastřádá do použitého kondenzátoru.
Takže:
Paralyzér používá systém, kdy se kondenzátor nabitý na vysoké napětí vybije jiskřištěm, nebo jiným spínacím prvkem dnes už na bázi polovodiče do impulsního transformátoru - Pro laika v domácích podmínkách dost obtížně vyrobitelná záležitost..
Zajdi si do domácích potřeb, zakup tam bateriový zapalovač na plyn (držením tlačítka spustíš proud jisker, který přestane až tlačítko pustíš) a z něj vykuchej pajšl.. A pamatuj, že musíš počítat z následky, které pro Tebe plynou, pokud to na někoho použiješ.. Třeba i to, že dostaneš přes držku, pokud kápneš na někoho odolnýho. Viděl jsem na vlastní oči, jak někdo na sobě odzkoušel "POWERMAX 2000" a bez mrknutí oka ho vrátil zpět prodavači, že je to dobrý maximálně jako zapalovač na plyn..
I přes to, že paralyzér dává v krátkých pulsech značnou dávku energie, má "oběť" možnost se dostat z dosahu působení. Podobně jako dobytek od ohradníku. Pokud na někoho použiješ nabitý kondenzátor, což platí i o těch paralyzérech, co prodávají rákosníci, je zde nebezpečí ublížení na zdraví..
Edit:
Koukal jsem na video s tím nožem a ta elektronika ze zapalovače by měla bohatě stačit. Je na jeden tužkový monočlánek.
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 13 říj 2013, 21:04, celkem upraveno 1 x.
