Sluchátka k TV
Poradna určená pro amatéry
Petr7
Sluchátka k TV
#1 Příspěvek od Petr7 »
Zdravím.Vyřešil už někdo problém jak připojit bezdrátová sluchátka k moderním TV.Protože hůře slyším tak nechci hlasitostí obtěžovat ostatní členy rodiny.?U staré CRT TV jsem mohl nezávisle na sobě ovládat jak zvuk v repro tak ve sluchátkách.V nové TV LG 42LA 620S (zřejmě i u jiných značek)je problém v tom,že pokud se připojí sluch.do sluchátk.výstupu tak se odpojí repro v TV.TV má kromě výstupu na sluch.jack 3,5 ,ještě optický výstup a line L/R out.Nerad by jsem to krkolomně propojoval přes různá zařízení.Vyzkoušel jsem i toto zařízení http://shop.avcenter.cz/avcenter/esh...-TAISHAN.které je dle popisu k tomu určeno.Ale bohužel nějak to nefunguje ať to zapojuji na různé způsoby. Má to už někdo u této TV vyřešené?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Nemá ta TV vzadu třeba SCART, nebo červenej/bilej cinch?
— Winston Churchill
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
U toho Taishanu je napsáno, že se přímé připojení na sluchátka nedoporučuje.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Petr7 píše:Zdravím.Vyřešil už někdo problém jak připojit bezdrátová sluchátka k moderním TV.Protože hůře slyším tak nechci hlasitostí obtěžovat ostatní členy rodiny.
Bezdrátový sluchátka mají běžně LINE vstup - regulace se pak dělá přímo na sluchátkách. Zkus pořádně proštudovat manuál k TV, třeba tam najdeš, že se musí v MENU něco dalšího zapnout, abys dostal signál na příslušnej konektor. Když tak se obrať na další možný majitele na fóru http://forum.avmania.e15.cz/forum-1703/ ... ktory.html ...
Petr7
#5 Příspěvek od Petr7 »
Bezdr.sluchátka mám dvoje.Jedny několik let starý Philips SBC HC135.s vysílačem HC SBC132.Dokumentaci k nim už nemohu doma najít,ale na netu jsem našel na ně něco v inzerátu na jejich prodej.http://audio-video-tv.hyperinzerce.c... ... sbc-hc132/
Druhá sluchátka jsou multifunkční typ Platinium VHP-2001. http://sluchatka.heureka.cz/platinium-whp-2001/ Obojí na starém typu TV Finlux(CRT) chodily bezproblémově.
Petr7
#6 Příspěvek od Petr7 »
Problem vyřešen.Sice je použito i domácí kino ale účel aby hrály současně sluchátka a repro je splněn.
