Co může ovlivnit dálkové ovládání satelitu?
- monterjirka
Funguje normálně.
Ale přijde večer a začnou problémy s dálkovým ovládáním. Ztratí citlivost, ovládání je nespolehlivé...
Setkal jsem se s tím, že to dělají "úsporky", když se měnič trefí do frekvence IR signálu a zahltí to vstup IR přijímače.
Jenže když to začne blbnout, nezmění se to ani když se zhasne.
A aby to bylo ještě záhadnější, stiskneme snížení hlasitosti a ono to sjede úplně na minimum...
Stiskneme přepnutí kanálu "nahoru" a ono to krokuje pořád... Po několik vteřinách se to náhodně zastaví. Někdy když to běží stačí dát ruku před satelit a zastaví se to, někdy to dokunce po odsunutí ruky krokuje dál.
Dělá to i když se zakryje výstup ovladače.
Podle "digitálního foťáku" DO vysílá jen když je stisknuté tlačítko, pak vypíná...
Co může "zblbnout" přenos IR ovládání? Co může "opakovat" povel?
Digifoťák není zas až tak spolehlivý.
Podle toho, co popisuješ, je problém pouze v DO. V první řadě bych se podíval zda nejsou svody na jednotlivých tlačítkách (stačí mokré ruce při přepínání). Pokud ne, podezříval bych zde použitý procesor (chybějící RST signál, nestabilní kmitočet).
stojan-na-ovladace-_Full-jpg.jpg- (115.62 KiB) Staženo 101 x
- monterjirka
Michal22 píše:... kdybys zkusil zakrýt infraLEDku v ovladači a ne okýnko Ir přijímače na zařízení
Ale to píšu v prvním příspěvku, že když se zakryje výstup ovladače, nic se nezmění a dělá to dál. Zmačknu šipku nahoru, rozběhne se tu, dám ruku na vysílací LED na ovladači a běží to. Dám ruku před přijímač a zastaví to.
Na nějaké "vadné kondíky" bych to moc neházel, je to přístroj starý několik dnů. Jde o to, jestli je nějaké šance na reklamaci, když ve dne to jde, blbne to jen večer, takže by to pravděpodobně v prodejně nešlo předvést "co na tom nejde" a když asi závada nebude v přístroji, ale v "prostředí"...
Ovládání TV funguje, ovládání DVD funguje, ovládání starého satelitu fungovalo několik let také bez problémů...
Zkus si fakt udělat jednoduchý tester s jakýmkoliv IR přijímačem, který má TTL výstup. Za něj jeden tranzistor a malý repráček- okamžitě budeš mít přehled o tom, zda ti v místnosti něco vysílá. Nebo infratranzistor do vstupu osciloskopu.
