Joystick a nové počítače
Mám volant ale ten je na USB no a podle zapojení ten Joystick zapojit na USB nepujde.
Jak to teda udělat, existuje nějaká deska která by měla tento port ?.
Zvukovku tam dávat nebudu, mám už dvě, stejně z 486ky tam nasadit nejde zkoušel jsem to.
No pokud bych ho tam dal nevím jestli by to fungovalo, protože ve Windowsu to zobrazí akorát - COM1, COM2, LPT1, USB, USB2.
- Jakubek
- Kontaktovat uživatele:
a to s tim konektorem je pekna blbost si myslim, protoze jenom ho napajet nic neznamena. nemas ho zavedeny v systemu, nemas ovladace. podle zapajeneho konektoru asi system nepozna ze je zapojeny
