Philips 14PT1547/01, chassis TE1.1E AA, problem s Ug2
Poradna určená pro amatéry
orsat
#16 Příspěvek od orsat »
Mam ešte jeden dotaz, mohol by som na vyboj použiť aj kond. z mikrovlnky?
jojo4
#17 Příspěvek od jojo4 »
No mám tu jeden po ruke a vidím na ňom napísané 2100 VAC ,takže môžeš.
kokun
#18 Příspěvek od kokun »
Předmět: Philips 37cm, problem s Ug2
orsat píše:Pre doplnenie som zistil aj model, je to 14PT1547/01, Chassis TE1.1E AA
A co takhle doplnit (změnit) nic neříkající předmět vlákna (Philips 37cm, . . .) za správný:
Philips 14PT1547/01, ch. TE1.1E AA - problem s Ug2
To totiž můžeš pouze ty, anebo některý z moderátorů!
A tento Philips má ve skutečnosti do pořádného filipesa pěkně daleko :o
Je to ve skutečnosti turek jak vyšitý (Profilo Terla šasi PT92P) :cry:
Honza - kokúň
__________________________
Kaca
#19 Příspěvek od Kaca »
Nemají v sobě ty kondíky z mikrovlnek vybíjecí odpor?
orsat
#20 Příspěvek od orsat »
Ano všimol som si že je tam odpor, ale zohnal som kondík 2uF- 1600V,nabil som ho merákom IZO 2500 na 1000V, pripojil som na obrazovku a zabralo to. Zvod medzi G1 a G2 zmizol. Telka funguje. Dakujem všetkým za pomoc.
PS: Kokun prepač, mal som na mysli upravit názov vlákna ale zabudol som na to. Už som to napravil.
