Pračka Ariston AVTF129, po zapnutí chyba F-12
JirkaCZ
#1 Příspěvek od JirkaCZ »
Dobrý den, kamarád má pračku viz. popis. Po zapnutí do zásuvky a stisknutí tlačítka on/off pračka několikrát zapípá z buzzeru a následně se na displeji objeví chyba F - 12 a nic nereaguje.
Vyndal jsem řídící desku tip: INDESIT COMPANY EDT0097.6 a ta se zdá být opticky v pořádku.
Měli byste nějaké tipy jak a kde co zkontrolovat nebo mu mám říci aby si koupil novou pračku?
Děkuji :)
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Nejdřív bych zkusil nějakého servisáka a pak bych přemýšlel o nákupu nové pračky.
#3 Příspěvek od 555 »
jirko zkusil bych stáhnout si někde servisní manuál k ní anebo někdy ty chyby jsou i v obyč. manuálu napsány..(třeba u naši ARDO)
a pak se dá tak nějak zjistit o co se jedná
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
#4 Příspěvek od 555 »
JirkaCZ
#5 Příspěvek od JirkaCZ »
no díky v podstatě, nic nového nevím, na netu jsem našel, že prý pomohlo vyměnit nějaké kondenzátory, jaké tam však nepíšou, navíc u mě jsou v pořádku, aspoň na pohled
jinak mě se ta chyba indentifikuje jako F - 12 ne 12 F... nevím jestli je to to samé
#6 Příspěvek od 555 »
píšeš ,že vyměnit kondenzátory..čili jedině kde jsou kondenzátory je programátor...aspoň podle mě nikde v pračce jinde nejsou....měřil jsi je na ESR?atd..?
já zase na jiné foru jsem četl,že chyba F-12 je mezi programátorem a displejem.... :roll:
PS.ale v programátoru jich nebývá moc :-) čili stoji za to ,aspoň je zkusit vyměnit...ale samozřejmě nemusí to být tím.
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
To "12 F" vzniklo jenom v překladači - jinak je tam F12. Na takovéto překlady se ale víc hodí si to nechat přeložit nejdřív do angličtiny tu pak překládat (jinak se vše překládá 2x přes angličtinu a nastane zmatení jazyků).
Error code:
F12
Fault:
Malfunction of the front panel display ( no mode indicator lights not working screen messages).
Fix:
1. No good seal in contacts display module - serve contacts, check the wiring from the controller section to the display module , if necessary, to eliminate defects in the wires .
2 . Faulty electronic controller - a renovation of the controller board service its contact pads , replacement of blown details, if necessary, changing the entire unit controller washing machine Hotpoint-Ariston ( Hotpoint Ariston ) .
Prostě problém v desce displaye - buď je špatný kontakt, nebo je (nějak) špatná celá deska
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Или так?
(33.1 KiB) Staženo 238 x
JirkaCZ
#9 Příspěvek od JirkaCZ »
díky za rady, prvně - rusky neumím takže je mi to k ničemu.
K ohryzkovi - takže tedy s toho co píšeš je chyba na desce s displejem kde jsou tlačítka? Měl jsem ji také rozdělanou a je na ní jeden elektrolytický kondík který je v pořádku ale jsou tam nějaké propojky a ty jsou docela zoxidované jakoby tam zateklo trochu pracího přípravku, ale nějak jsem tomu nevěnoval pozornost, mám tedy zkusit to pročistit?
Kolik by asi stála nová ta deska s displejem?
nejvíc mě ale udivuje, že všechny ty konektory jsou takový fórový, jednou - dvakrát vyndat a zandat a pomalu se ošoupe ta vrstva asi z hliníku protože to ani není měď na pcb... zkusím tedy pročistit desku s displayem a zkontrolovat kabely a uvidíme.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Špatná komunikace hlavní deska-deska displaye , kontrolovat kabel-vodivost , vyměnit hlavní desku , vyměnit desku displaye . :D
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
JirkaCZ píše:všechny ty konektory jsou takový fórový
Stejné v noteboocích, na pět deset cyklů, víc se, celkem logicky, nepředpokládá.
nirdosh
#12 Příspěvek od nirdosh »
U mě byl problém s programovou deskou, kde byly vadné a nafouknuté 4 kondenzátory :
2 x 220uF/10 V
1 x 470uf/10V
1 x 680uF/10V
Projevovalo se to tak, že se displej zapínal a vypínal, cvakalo v ní relé a po chvíli tam skočila ta F 12
Může to být samozřejmě i něčím jiným, ale pokud je to jenom tímto, tak je to oprava za babku, cca 10 korun bez práce.
Zpět na „Bílá technika“
