Yagi anténa pro pásmo 400MHz
rehakmatej
#1 Příspěvek od rehakmatej »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda nemáte nějaký návod na stavbu yagi antény pro pásmo 400MHz. Co jsem koukal na internetu tak běžné televizní yagi antény pracují v pásmu cca 470-860MHz, což by asi 400MHz signál nezachytilo.
Díky za odpovědi :-)
tomasjedno
#2 Příspěvek od tomasjedno »
Co přesně myslíš "pásmem 400 MHz" a co tam chceš chytat?
jirkati
#3 Příspěvek od jirkati »
Pokud se nebojíte trochu počítání, tak velice zajímavou anténou je Smyčková anténa QUAD. Je velice jednoduchá a já ji používám pro amatérské pásmo 433 MHz. Je dokonce směrová a s reflektorem má udávaný zisk 8dB při impedanci 50 Ohmů. Na rotátoru se mi velice osvědčila. Antén Yagi je na internetu plno.
rehakmatej
#4 Příspěvek od rehakmatej »
Rád bych zkusil zachytávat meteorologické radiosondy. které výsílají na frekvenci kolem 400MHz.
#5 Příspěvek od ok1hga »
můžeš zkusit "dual quad", je jednoduchá a účinná . . .
. . . a tady máš na ni kalkulátor, kde si můžeš zadat frekvenci jakou potřebuješ.
. . . mám ji vyrobenu ze starého "polského síta" a zářiče jsou podle toho kalkulátoru.
Nejen na příjem, ale do té antény i vysílám asi 25 watty (PSV 1/1,2)!
znáš něco jednodužšího s lepším ziskem ?
(19.37 KiB) Staženo 369 x
rehakmatej
#6 Příspěvek od rehakmatej »
Díky, to se bude hodit. A je ta anténa směrová nebo všesměrová??
Ještě jsem našel tohle http://www.t-cz.com/antena-cdma-atk-5-400-470-mhz_d2246.html
#7 Příspěvek od ok1hga »
jo tahle anténa je taky dobrá, nemusíš nic vyrábět, ale asi bude mít menší zisk než ten dualquad.
Píšou tam 8 dBi.
. . . ten dualquad asi tak 9,5 dBi a lepší předozadní poměr(možná víc jak 20dB) . . . a je to samozřejmě směrovka.
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 17 říj 2013, 10:17, celkem upraveno 1 x.
rehakmatej
#8 Příspěvek od rehakmatej »
Ještě mi není úplně jasné jak mám tu anténu připájet. Na obrázku vidím, že "horní" polovina antény se připájí k opláštění koaxu a "dolní" polovina se připájí k vodiči ve středu kabelu. Ale není mi jasná ta poznámka "přiletovat k zářiči". To jako, že mám to vrchní opláštění společně s "horní" polovinou antény přiletovat k tomu zářiči?
#9 Příspěvek od ok1hga »
rehakmatej píše:Ještě mi není úplně jasné jak mám tu anténu připájet
aha, . . . no jo . . .
tady sis odpověděl:
rehakmatej píše:"horní" polovina antény se připájí k opláštění koaxu a "dolní" polovina se připájí k vodiči ve středu kabelu.
rehakmatej píše:Ale není mi jasná ta poznámka "přiletovat k zářiči". To jako, že mám to vrchní opláštění společně s "horní" polovinou antény přiletovat k tomu zářiči?
. . . asi nevíš co je ten "zářič".
autor toho obrázku měl na mysli, že se ten koax prostě přiletuje v těch dvou místech k tomu drátu. Na jednu stranu živý a na druhou stínění.
Nic víc, nic míň . . .
Zářič je totiž to celé, oba quady a nejlépe se to dělá z měděného drátu, dobře se to pak letuje.
rehakmatej
#10 Příspěvek od rehakmatej »
Takže k tomu plechu co je za drátem se to vůbec nepájí?
#11 Příspěvek od ok1hga »
rehakmatej píše:Takže k tomu plechu co je za drátem se to vůbec nepájí?
jakému plechu ?
to je z izolantu ! nejlépe plexisklo, nebo něco podobného !
rehakmatej
#12 Příspěvek od rehakmatej »
Ale na tom obrázku
Obrázek, který je na stránkách s tou kalkulačkou to vypadá jako plech, je tam vidět jak je to přiletováno.
#13 Příspěvek od ok1hga »
no jo, jenže když se na to podíváš lépe, zjistíš že se ten plech používá pouze když je ta anténa na velmi vysoké kmitočty(WiFi 2450MHz).
když to spočítáš na 407 MHz bude ten "plech" mít rozměry 740mm x 370mm . . .
ty se s tím chceš tahat ?
kolik to asi bude vážit a jaký to bude mít odpor ve větru ??
na tyto kmitočty se to dělá jako "síto", nebo dokonce jen se třema(čtyřma, pěti) reflektory(tyčkami napříč, za drátem "zářiče").
rehakmatej
#14 Příspěvek od rehakmatej »
Aha, takže když jsi psal, že bude stačit plexi sklo tak to na zisk nebude mít vliv?
#15 Příspěvek od ok1hga »
. . . néé !
to co jsem si myslel a předpokládal . . . bohužel marně, že sis dobře prohlédl ten malovaný obrázek s návodem na anténu pro 70cm pásmo.
A ten kalkulátor použiješ jen na korekci rozměrů antény.
. . . radši toho nech a běž si koupit tu anténu, co jsi sem dal odkaz.
Bude to rychlejší, a naštveš nejméně lidí.
