Yagi anténa pro pásmo 400MHz
- rehakmatej
Z uvedených důvodů je tedy krátká anténa s menšíím směrovým účinkem a dostatečným ziskem výhodnější, než podstatně výkonnější dlouhá (třeba 3 m) Yagi anténa se ziskem 15 dB(i).
- rehakmatej
- rehakmatej
ok1hga píše:ano to je přesně ono,
akorát podle té tužky co tam je, je to menší(na jiný kmitočet)
a dej sem odkaz na originál toho obrázku, podívám se na to . . .
http://www.dl5neg.de/23cm_ant/23cm_ant.htm
Na obrázku je vertkál na 432 MHz, trochu nižší kmitočty ale bere se zanedbatelnou ztátou. Fajnšmekr by si rozměry mohl přepočítat
70cm_vert.gif- (44.47 KiB) Staženo 110 x
- monterjirka
- anténa, kterou poslal jasin je fajn, ale "přepočítávat cívku" není jednoduché a "nastavit podle měření" je vázáno na nějaké vybavení.
- pro příjem není dokonalé přizpůsobení tak důležité jako při vysílání. Takže pro "hlídání příslušné části pásma" bych doporučil dipol, pro 400MHz dvakrát 18 cm
- pro zaměření buď jednoduchý quad (čtverec nebo kruh s obvodem kolem 70 - 75cm) a zaměřovat na minimum nebo si pořídit (udělat) logaritmicko-periodickou anténu pro celé pásmo od 400 do 470 MHz
lpda.zip- (7.31 KiB) Staženo 122 x
bude asi nejlepší quadrifilar helix antenna
online kalkulátor je tady, nebo i tady
. . . ale její provedení už tak jednoduché není.
tak mi vychází, že je steně nejjednodužší použít dualquad vetikálně na rotátor . . . .
- rehakmatej
jasin píše:Navíc sonda také vysílá s vertikální polarizací.
Tahle anténa by mohla být dobrá. Má i vertikální polarizaci.
http://www.t-cz.com/antena-cdma-atk-5-400-470-mhz_d2246.html
