ULTRA ATA
destilator
ULTRA ATA
#1 Příspěvek od destilator »
Dobry den, do mojho pc s pripojenim ATA HDD, chcem pripojit hdd Seagate 160gb ULTRA ATA. Bios mi nespoznava parametre tohto ulta ata hdd, ked pouzije autodetekt, spozna iba jeho velkost, 160gb, ale OS win ho nespozna. Je to mozne ze preto, lebo ten novy hdd je ultra ata?
Zakladovu dosku mam MSI 865PE Neo2-V v manuali som sa nikde nedocital ze aky maximalne velky hdd spozna bios, ale WD 160Gb spoznal bez problemov. skusal som aj manualne zadavat parametre, ale v tomto darasheete nie su vsetky. http://www.manualslib.com/manual/149853 ... =10#manual
az som to zadal spravne, tak mi chyba iba udaj write precomp. ani neviem co to je...
vie niekto poradit?
dakujem za odpovede.
#2 Příspěvek od rnbw »
Nevymyslat blbosti s BIOSom a nechaj tam AUTO. A vyvtor si na disku particiu, aby si ho "videl" vo windows...
Nagant
#3 Příspěvek od Nagant »
"OS win" je myšleno co?
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
OS win= Operačný Systém windows
Pozdravujem Vás, Miro.
Nagant
#5 Příspěvek od Nagant »
Tak znovu, co mám na mysli - jaký přesně operační systém, vč. verze (a SP)?
judeware
#6 Příspěvek od judeware »
DOS 7.xx, 98GOLD/98SE/ME
Vytvořit primární oddíl pod hranicí LBA28, tj. např. 120GB. Využití zbytku disku závisí na typu jižního můstku (negenerický ovladač) a možnosti použití modifikovaného ovladače ESDI506.PDR
W2000, čistá instalace
Viz výše. Po instalaci povýšit na SP4 a zmodifikovat registr:
Klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
Přidat hodnotu: EnableBigLba
Údaj hodnoty: 0x1 (DWORD)
Následně se dá ve správě disků oddlíl natáhnout na celou kapacitu, nebo vytvořit rozšířený oddíl+logická jednotka (typicky jediné "D:", na data), což je praktičtější.
XP a výše - teoreticky bez potíží.
destilator
#7 Příspěvek od destilator »
dakujem vsetkym za odpovede. tak nebolo ho vo windowse xp vidno preto, ze nebol naformatovany. ja som to pokaka. v biose pri auto detekte vypisalo iba jeho velkost - 160gb ale ine parametre uz nie. (v niektorych starych biosoch vypisalo vsetky udaje) a ja som si myslel ze ho nenaslo :oops: ale v skutocnosti ho naslo, len nemam take skusenosti, aby som na to sam prisiel :oops:
takze ho stacilo iba sformatovat a hdd funguje.
este raz dakujem vsetkym za odpovede.
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Stejně by ho ale měla XP najít a nabídnout formátování. Když si někdo přeci koupí nový disk, tak ho předem nijak neformátuje. Leda, že by to v tomto případě souviselo s extra starým BIOSem (?)
#9 Příspěvek od rnbw »
Ked na disku nie je particia, nevidno ho v "My computer". A preklikat sa k disk managementu je zlozite...
S BIOSom to nijako nesuvisi.
PixelOrgy
#10 Příspěvek od PixelOrgy »
rnbw píše:.... A preklikat sa k disk managementu je zlozite...
Mourek
#11 Příspěvek od Mourek »
rnbw píše:K A preklikat sa k disk managementu je zlozite...
práce cvičeené opice :lol:
Zpět na „Výpočetní technika“
