Da se nejak upravit AT (ATX) zdroj aby tolik nezral
A ono by se dalo zastrachat po netu a inzeratech a ITX zdroj by mohl byt daleko levneji nez ten prvni nastrel.
Pokud by nekoho napadlo neco k tomu beznemu PC zdroji tak dik za info.
Nebo nejaky jiny napad.
Bastlit zdroj se mi nechce. Ono je to dost prace neco udelat a uz na to nemam tolik casu.
Mimochodem HDD uz jsem definitivne vyhodil. Ted to bootuje z compact flash disku (512MB asi za 250) s prakticky nulovou spotrebou.
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Vyhrabal jsem ze šrotu jeden opravdu starý zdroj. Není na něm napsáno vůbec nic, takže netuším jaký má výkon. Naměřil jsem 35mA (digitální multimetr) naprázdno a to by odpovídalo 8,05W. Ještě jsem si to ověřil avometem (mgel systém) a souhlasí to. Na nějaké procento tady nehraji.
Je to ta samá metoda, kterou jsem měřil předchozí zdroj a naměřil 40W.
To byl kdysi značkový počítač.
Proto jsem se také ptal jestli 40W není nějak moc.
Ještě, že jsem ten šrot nevyházel.
Moretec 220W (3A pojistka).
No dost mě překvapilo, když jsem to naměřil. S tímhle parametrem se výrobci nechlubí. Proto jsem se také na to ptal.
A ta stará vykopávka má spotřebu jen 4W + 4W větrák. Tak jsem je prohodil.
A když se zastaví větrák na 4W, tak to asi pojede dál. U 40W bych si tak jist nebyl.
