Termostat s rizenou hysterezii
kevin_mitnick
#1 Příspěvek od kevin_mitnick »
Zdravim.
Pro pouziti na regulaci ventilatoru topeni z krbovych kamen potrebuju termostat s rizenou hysterezii, kde muzu nastavit treba zapnuti 30°C, vypnuti 60°C. Teoreticky si dovedu odvodit schemata, ale nemam naladu vynalezat teplou vodu. Nema nekdo realne fungujici a odzkouseny schemata, nebo nezna nekdo tip na stavebnici termostatu s parametry:
- napajeni 12V
- cidlo teploty Pt500 nebo NTC 10k
- vystup rele
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nevím, jak moc velký rozmezí teplot budeš chtít nastavovat, ale analogový to bude komplikovaný. Protože když nastavíš nějakou hysterezi pro nějakou teplotu, tak pro jinou teplotu se bude hystereze lišit. Zvlášť, když má být takto veliká. Mluvím teda o klasickým komparátoru s hysterezí řešenou kladnou zpětnou vazbou. Já bych to asi řešil komplet digitálně.
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Nevyhovovalo by tohle. Každá teplota má svou nastavitelnou mez (-40.0 až 120,0°C) a hysterezi (0.0 až 25.5)
http://s-o.webnode.cz/lcdip/
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Já bych tam dal raději ten minitermostat a jedním výstupem bych zapínal a druhým vypínal relé .
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
Před lety prodával Conrad přesně tohle. Termostat, kde šly nastavit dvě teploty a každá měla svůj výstupní tranzistor. Stálo to pár šupů. Škoda, že jsem jich nevzal víc....
kevin_mitnick
#6 Příspěvek od kevin_mitnick »
Shanim jak uz jsem psal neco uplne jednoduchyho k ovladani ventilatoru teplovzdusneho rozvodu od krbove vlozky. Potrebuju aby to seplo pri nejakych 30°C (po zatopeni) a vyplo pri nejakych 70°C (ochrana ventilatoru - je to plastovy vetrak z PC skrine).
Idea je analogovy okenkovy komparator s dvojitym operakem a jako snimac 10kohm NTC(topenarska klasika). Teploty budou napevno. Ale zeptal jsem se tady, zda nekdo nema hotove odzkousene reseni at nemusim vynalezat "teplou vodu"... Neva,nejak si to odvodim sam...
dargon
#7 Příspěvek od dargon »
a to jako nemuzes pouzit toto ?
http://www.tme.eu/html/CZ/dvojity-termo ... pelny.html
nebo neco podobneho ? je toho mraky na internetu
kasa
#8 Příspěvek od kasa »
Přesně to, co potřebujete, umí http://www.cometsystem.cz/produkty/reg-H3021
