je v stojane tak časovač zapnuty a odpočitava 15 minut je zopnute rele po odpočitani vypne rele a da mikropajku do usporného po vytiahnutí mikropajky sa časovač vypne a zopne relé a mikropajka ide na plné gule skúšal som to s 555kou ale bez výsledne tak som vyskúšal 4060 ale newiem ako presne ju zapojiť lebo na nete je plno schém a rôzne hodnoty kondikov skúšal som to zapojiť no ale mi to blika v dlhších intervaloch takže som o krok v pred
časovač 4060
časovač 4060
nebo: http://www.coolcircuit.com/circuit/timer_4060/
ale na časovadla je lepší stejně obvod 4541, třeba: http://www.belza.cz/files1/t4541.htm
ulioli.png- takto si to predstavujem ja
- (11.34 KiB) Staženo 224 x
Ondrej123 píše:LED zapajm tak že plus ide na IO vývod 7 a minus na zem no a zapojil som to podla videa a dalk som na delič 33n foliovy kondik ale to nebude pre mna vhodný časovač lebom mne ked odpočita 15 minut tak sa vypne led ale zachvilku zapne musim to skusiť s tou 4541 za odoslane odpovede dakujem
Jestli to nebude tím, že 4060 není časovač, ale oscilátor s děličkou, takže toto jeho chování je zcela logické a správné. Aby se časovač po doběhnutí do konce zastavil, bylo by potřeba dalších součástek. Třeba klopný obvod R-S nebo něco podobného.
Také mi není jasné, proč odebíráš signál z nízkého stupně čítače, bylo by lepší použít rychlejší oscilátor a větší dělící poměr, ale proti gustu...
Obvod 4541 je dělaný přímo jako časovač a proto umí po doběhnutí času zastavit a dále již nečítat. Umí toho pochopitelně více, ale to teďka není potřebné.
Tož, tak třeba někdo ocení tohodlenctoho vygooglenca:
http://www.umel.feec.vutbr.cz/~sandera/BMEP/Laboratorní%20úloha%202c.pdf
No, a snad nebude vadit můj rychlodotázek:
Časovač 1 minuta ±5 sekund, zvládne to tu přesnost s bateriovým napájením (vybití až do dna) a při teplotách 15 až 30°C jen s RC (C samo třeba svitkáč nebo NPO a pod.)? Nebo mám radši použít krystal?
Dík.
Jura
- serviceman
