Sháním jednoduché zapojení pro překlenutí 1s výpadku napětí
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#31 Příspěvek od PeteBurns »
Jemu vadí hlavne neustále zbytočné zapínanie displeja na mobile, ktoré ho ruší...to, že je amoled a "ničí" sa tým, mi príde trochu úsmevné :-) Tento problém som riešil už x-krát, hlavne kvôli meničom, určite je najjednoduchšie riešenie pripojiť zásuvku hrubším vodičom priamo na nejakú výkonnejšiu poistku, ktorá je nonstop pod napätím aj pri štartovaní a všetky starosti sú tým odstránené...určite by som sa nejakým dodatočným aku nebabral, nemá to zmysel, prepojenie drôtika bohato postačí...o to viac, že ani nepotrebuje väčší výkon, takže nemusí naťahovať hrubšie vodiče ale použije pôvodné...
foglik
#32 Příspěvek od foglik »
Měl jsem podobnej problém a na výpadek stačil i pokles napětí při startu. Pořiď si něco takovýho a telefon ti nechcípne ani když budeš startovat furt dokola a je to bez zásahu do konstrukce
http://www.shopping.cz/it-a-kancelar/tablety/prislusenstvi/externi-baterie-goclever-powerpack-5000mah-cerna-modra-106009P.html
