Mikrosystém SCOTT MDX 35, problem vysúvania CD
heres
#1 Příspěvek od heres »
Microsystem SCOTT MDX 35 Prestalo mi ist vysuvanie cd , po pripojení tv aktivuje video výstup nenaskočí menu, len ciernobiely mihotavý podklad.TV má pal aj ntsf. Usb nereaguje, rádio ide normálne. Má niekto podklady schémi ,servis manual.Vyzuálne bez problémov kondenzátory v zdroji ok.
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Nepřetrhl se řemínek u motorku?
heres
#3 Příspěvek od heres »
Tam je snek
TOMY199
#4 Příspěvek od TOMY199 »
Potreboval by som poradit mam Microsystem SCOTT MDX 35 na napajacom zdroji odišiel usmernovač a odpalilo to aj jeden odpor,hodnota odpora sa nedala určit lebo bol spaleny.Potreboval by som zistit hodnotu odporu. [/img]
(41.52 KiB) Staženo 280 x
(160.05 KiB) Staženo 274 x
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
1 kΩ, ale nebude to podle mě kritický, dal bych tam klidně i 10 kΩ.
#6 Příspěvek od rnbw »
A ten FET a IO nahodou nie su spalene? Ci to uz mas vymenene (elyt vidim, ze je novy)?
TOMY199
#7 Příspěvek od TOMY199 »
Ano to som už vymenil už mi chyba len ten odpor.
#8 Příspěvek od ok1hga »
a ten odpor pod FETem je určitě 47R ???
nebude spíše R47 ?
obvykle to bývá do 1 Ohmu !
podívej se třeba sem
Stendfort
#9 Příspěvek od Stendfort »
Dobrý deň. Tiež mám pokazený tento systém (SCOTT MDX 35). Neviem nikde nájsť schému. Ak by ju niekto mal chcem vás poprosiť o pomoc v tejto veci. Srdečná vďaka vopred.
