Nabíjačka z núdzového osvetlenia
josch
#1 Příspěvek od josch »
Zdravím.Riešim problém s nabíjaním záložného zdroja,dostal som takéto zariadenie z núdzového osvetlenia,ale chcel by som to využívať iba na nabíjanie batérie. Bude sa to nejako dať prepojiť? (Som z elektriny jeleň.)
Batéria je originál k tomuto núdzovému osvetleniu ---4,8v 1,7Ah.
n.pdf
(254.34 KiB) Staženo 225 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Otevři to, budeme chytřejší. Baterka je vnější, nebo je to jen vývod ven? Připoj a zkus.
josch
#3 Příspěvek od josch »
baterka je na káblik napojit ju viem, ale neviem kam dat fázu a kam nulák
b.pdf
(215.36 KiB) Staženo 187 x
d.pdf
(254.92 KiB) Staženo 177 x
Naposledy upravil(a) josch dne 21 říj 2013, 18:47, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Pokud to není ještě nějak označené vzadu, tak je to asi jedno. Na vyzkoušení, zda to nabíjí baterku, rozhodně. Nepředpokládáš, že bys baterku a nějaký následný obvod provozoval s připojenou sítí?
josch
#5 Příspěvek od josch »
Ak by sa dalo,skusil by som kontakty č3 č4 to zapojit na malý alarm.Ale teraz keď som to vybral krabičky ma to riadne koplo asi baterka je nabitá(sviňa jedna).No tak teda kam pripojit fázu na čislo 6?
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Síť bych připojil na 1 a 2. Na druhé straně se zjevně připojuje zářivka.
Ale nesahal bych na to a s připojenou sítí bych k tomu nic dalšího nepřipojoval, protože nevíš, jak je tam ta baterka připojená (jestli je nějak spojená se sítí).
josch
#7 Příspěvek od josch »
serviceman píše:Síť bych připojil na 1 a 2. Na druhé straně se zjevně připojuje zářivka.
Zapojil som.Rozsvietila sa ledka na baterke asi nabíja hurá :lol: .Zajtra vyskúšam koľko vydrží baterka po nabití.Doporučuješ nič nepripájať.Ako zistím či by sa to dalo pripojiť(aj pri pripojení na sieť) na alarm,alebo čo a kde by bolo treba merať?
ps:idem už do práce takže zatiaľ ďakujem
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Baterka může být spojená se sítí a tedy všechno, co k ní připojíš! Použití vidím jen jako nabíječ baterky, pak ji odpojit a použít. Pokud to tedy nechceš provozovat jako jištěnou zářivku, jak to asi konstruktér zamýšlel.
josch píše:čo a kde by bolo treba merať?
Treba by bolo mať schéma!
Mira_A
#9 Příspěvek od Mira_A »
kam fázi a kam nulák?
nasliň prst a vyzkoušej :lol:
josch
#10 Příspěvek od josch »
josch píše: vyskúšam koľko vydrží baterka po nabití.
Asi je problém-stále nabíja,(teda myslím si to,lebo ledka na baterke svieti a trafo v nabíjačke je,teplé) ale keď som meral baterku ukazuje 5,44V.Mám to nechať ešte zapnuté či to vypne samé?
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
Nabitá baterka se může stále dobíjet malým udržovacím proudem. Co značí kontrolka, nevím. Třeba jen, že je to pod proudem?
josch
#12 Příspěvek od josch »
serviceman píše:Nabitá baterka se může stále dobíjet malým udržovacím proudem. Co značí kontrolka, nevím. Třeba jen, že je to pod proudem?
Nechám to nabíjať a uvidím či to nebuchne.Potom sa ozvem ako to dopadlo.Díkes za pomoc.
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
josch píše:Nechám to nabíjať a uvidím či to nebuchne.Potom sa ozvem ako to dopadlo.Díkes za pomoc.
Jenom abys to přežil, jinak se nám tu už neozveš. :blowing:
#14 Příspěvek od Celeron »
Koukal jsem do tištěnýho katalogu Beghelli 2012 a tohle jsem tam nenašel. Asi to už nedělaji, podobnej je T5 http://www.beghelli.it/_documenti/pubblico/prodotti/Elettrinverter_T5.pdf Ale jestli to má stejnou funkci na ty řídící vstupy, netuším.
Jo a dávej bacha, NENÍ TO GALVANICKY ODDĚLENÝ OD SÍTĚ ! !
josch
#15 Příspěvek od josch »
otakarv píše:
Tak dnes som to radšej už prestal nabíjať,lebo ten trafáčik vo vnútri krabičky je na môj vkus príliš horúci. javascript:emoticon(':cry:') Asi z toho nabíjačka nebude.Škoda tak som sa tešil...
