Počítač Fujitsu-siemens esprimo P2501
Vlastním počítač Fujitsu siemens P2501, zákl. deska D2420 osazen je nyní procesorem Celeron D o frekvenci 3200Mhz.
A chtěl bych se zeptat, jestli je možnost tam dát výkonnější procesor. Je tam socket LGA 775..
Zde jsou specifikace, kde jsou uvedeny výrobcem podporované typy procesorů....
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupp ... nP2501.htm
Nejlepší z nich je asi ten P4, 650. Ale zkraje je uvedeno P4, 6xx to tedy znamená, že by měla fungovat celá řada 6, tedy například i P4 660 nebo 670, 672??? Tyto http://ark.intel.com/products/27487/
Je nějaká šance, že by tam běhal i nějaký dvou jádrový procesor například Pentium D945. I přesto, že tento není výrobcem podporovaný (protože se v té době nevyráběl) ?
- serviceman
- serviceman
i915GV by měl podporovat následující procesory:
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/915GV_Express.html
Záleží samozřejmě na podpoře konkrétního výrobce MB a parametrech té které desky.
Nagante: Děkuji Ti za ten odkaz, to znamená, že nejlepší co tam mohu dát za procesor je asi to Intel Pentium 670 nebo 672. Liší se jen nějakou ,,virtualizací", přiznám se, že nevím, co to je.
Problém je, že se budou oba těžko shánět, protože jsou to procesory z té doby, a zřejmě to byl tou dobou na ČR moc velký ,,přepych"
Jinak parametry desky jsou známy, jsou uvedeny v odkazu výše, je tam napsáno konkrétně toto:
Kód: Vybrat vše
Specifications:
Processor: LGA 775 socket
Intel P4 6xx - 2MB L2 cache, 800MHz FSB 650
Intel P4 5xx - 1MB L2 cache, 533MHz FSB 521
Celeron - 512KB L2 cache, 533MHz FSB D346
Nevím co si mám pod tím představit, mám rozumět že bude fungovat celá řada 6xx nebo jen do Intel P4 650? Co mají ty konkrétní modely napravo znamenat..
Možná to bude vyžadovat lepší zdroj..
Ještě se zeptám, co znamenají ty cache L1 a L2, nikdy jsem nějak tyto parametry nebral v potaz a neregistroval.
Mám tu ve sklepě jeden serverový počítač, možná by stálo za to kouknout co je tam za desku, jestli to nebude modernější a nebude to umět víc.
Nagante, za ten odkaz získáváš u mě +.
Zase aby to číslo v pravo znamenalo do jakého modelu by to mělo fungovat se mi zdá holý nesmysl. Protože třeba u řady 5xx je číslo 521, a zde http://www.czc.cz/fujitsu-siemens-espri ... 17/produkt se tento PC prodával s procesorem 541... Nebo to má být snad jen jako ,,příklad" toho označení
Tak nevím...
Možná to jde až zbytečně dopředu...
Právě, že na aukru je těchto procesorů dost, a ceny nejsou nikterak veliké! Ale nejvýše jsem objevil 660.
Jinak dá se přidat ještě ramka? Mám tam dva sloty osazené po 1Gb, to znamená dohromady 2Gb..
V dokumentaci píší (max of 2GB). Já nevím jestli je to maximum na jeden slot anebo na oba dva...
Ale co tam máš/případne chceš dát za systém? Pokud budeš mít externí grafiku a dáš tam Win8 (nebo dnes už 8.1), tak to taky pojede, ač to nebude žádný fičák.
Board.jpg- (61.41 KiB) Staženo 105 x
Procesor zkusím pohledat zítra.
CZJKP1 píše: Zdá se mi to dost málo dohromady 2gb na tu dobu, ze které PC je..
Ono i některé novější desky měly 2GB limit.
http://www.asus.com/Motherboards/P5PL2E/#specifications
Procesor tam je intel Pentium 4 630 (3Ghz), ten už má sice hyperthearing a je tam XP a vytížení je dost velkou dobu mezi 90-100% takže taky žádný zázrak. nejzajímavější je, že je tam čipset 945G a nabídka procesorů je tím větší http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/945G_Express.html
Nevíš, jaké procesory jsou podporovány přímo výrobcem? Nemohu najít specifikaci. Na tom by chodilo něco dvoujádrového, za podmínky, že by se to dalo do lepšího case, lepší zdroj a lepší chlazení, nebo to je taky bez šance?..
Třeba tady http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ca/en/sm ... html?dnr=2
Se nabízí z Pentium D 820 to je 2x2.8. Chodily by tam Pentia D řady 9x třeba 960
Něco píší zde
http://h30434.www3.hp.com/t5/Desktop-Ha ... d-p/578827
Návod nějaký zde, ale nic zajímavého nevidím
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/h ... cachetoken
Ještě je tu jiný HP, který má jiný case a procesor 3Ghz ale jaký přesně z hlavy nevím.
