Spínání vstřiku u benzín. motoru, jak vyřešit tento problém
nereaguje lambda náhodou jen na bohatou směs??
Mám auto které má čidlo klepání a při jízdě na E85 se mě zvedne spotřeba o 10-20%. Není to náhodou způsobené delším časem vstřiku??
Nejsou ta všechna udělátka určená jen pro auta bez snímače detonačního spalování??
P.S. Nelije se náhodou Velfobin nebo líh do benzínu před zimou, aby navázal vodu a násladně spálil v motoru. Já to tak dělám několik let.
Ještě jedna věc - pokud se použije externí krabička prodlužující délku vstřikování, bude kecat spotřeba na palubáku, protože ŘJ neví o tom, že jsou vstřiky ve skutečnosti otevřeny déle.
http://biopalivafrci.cz/wp-content/uplo ... rd_FFV.pdf
Jinak znám několik lidí, kteří na E85 jezdí, někdo s flexifuel autem a někdo bez úprav, tj.na základě adaptací ŘJ. Reálná úspora je trochu diskutabilní, protože u nás je E85 poměrně drahý(kolem 25Kč, např. ve Francii je většinou mírně pod 0,9EUR). Vzhledem k nárůstu spotřeby na E85(tomu se nevyhneme, je to méně výhřevné palivo) je úspora asi 50Kč na 100km(250Kč vs. 300Kč/100km - jízda na čistý E85 proti benzínu), ředit např. 1:1 se prakticky nevyplatí(úspora asi 20Kč/100km). Platí u běžného auta se spotřebou benzínu kolem 8l/100km, úspornější auto úsporu ještě sníží.
U neupraveného auta bych se trochu bál jak si s tím poradí materiály v palivovém rozvodu, v zimě se prý musí přidat trochu benzínu(méně než 1/4), jinak v mrazech auto špatně chytá.
zacal jsem navrhovat program a umi zatim tohle:
3 programy ulozeny v eeprom - E85, E70, benzin. Zatim to mam nastaveny napevno na doba striku E85 = DS*1,3, E70 DS*1,2, benzin bez zmeny. Pokud se do 5s po zapnuti zapalovani neaktivuje ani jeden strik probehne studeny start aneb DS*1,8. Jeste udelam rampu 1 min, neco jako sytic, az podle toho jak se to bude chovat v provozu. Pak dodelam prenastaveni jednotlivych programu - napr. aby misto napevno +30%(*1,3) slo nastavit +10% az +50% v 5% krocich.
Je to muj druhej pokus s picem tak se kdyztak nesmejte programu, navic neni hotov viz to co jsem psal. Jeste musim sehnat konektory na striky a muze se zacit bastlit
Kód: Vybrat vše
;Chip Settings
#chip 16F676,4
#config OSC=INTRC_OSC_NOCLKOUT
;Variables
Dim cas As integer
Dim coldstart As integer
Dim coldstarttime As integer
Dim opakovani As integer
Dim cold As integer
Dim prg As integer
Dim E85 As integer
Dim E70 As integer
Dim temp As integer
coldstart = 0
coldstarttime = 0
opakovani = 0
E85 = 1.3
E70 = 1.2
cold = 1.65
EPRead 0x00, prg
main:
cas = 0
If coldstart = 0 Then
coldstarttime = coldstarttime + 1
End If
If PORTA.0 = 1 Then
Set PORTC.0 On
Do Until PORTA.0 = 0
cas = cas + 1
Loop
If coldstarttime < 500000 OR opakovani >= 50000 Then
If prg = 1 Then
Wait ((cas * E85) - cas) 10us
Else
If prg = 2 Then
Wait ((cas * E70) - cas) 10us
End If
End If
coldstart = 1
Else
Wait ((cas * cold) - cas) 10us
opakovani = opakovani + 1
End If
Set PORTC.0 Off
End If
cas = 0
If PORTA.1 = 1 Then
coldstart = 1
Set PORTC.1 On
Do Until PORTA.1 = 0
cas = cas + 1
Loop
If prg = 1 Then
Else
If prg = 2 Then
End If
End If
coldstart = 1
Else
End If
Set PORTC.1 Off
End If
cas = 0
If PORTA.2 = 1 Then
Set PORTC.2 On
coldstart = 1
Do Until PORTA.2 = 0
cas = cas + 1
Loop
If prg = 1 Then
Else
If prg = 2 Then
End If
End If
coldstart = 1
Else
End If
Set PORTC.2 Off
End If
cas = 0
If PORTA.3 = 1 Then
Set PORTC.3 On
coldstart = 1
Do Until PORTA.3 = 0
cas = cas + 1
Loop
If prg = 1 Then
Else
If prg = 2 Then
End If
End If
coldstart = 1
Else
End If
Set PORTC.3 Off
End If
Goto main
