HP elittebook Compaq nw8440 - reinštalácia
Duvsan
#16 Příspěvek od Duvsan »
Predchvíľou som robil so sestriným PC, tak som to skúsil. Ako som to postavil ja, tak to nejde, podľa tvojho to funguje. U mňa ale nie, ani v telefóne (Android). V Linuxe je tuším tiež firewall. Ako sa doň dostať? Nemám chuť vrátiť sa k Windowsu.
PixelOrgy
#17 Příspěvek od PixelOrgy »
zkus v shellu napsat
Kód: Vybrat vše
man iptables
jakou distribuci mas? tipuju ze tam je standard iptables
Duvsan
#18 Příspěvek od Duvsan »
Momentálne Ubuntu. Ďakujem za tip, skúsim. O čom to je?
Duvsan
#19 Příspěvek od Duvsan »
To je celý manuál. Budem musieť študovať.
PixelOrgy
#20 Příspěvek od PixelOrgy »
jj, ale muze se ti to hodit ;-)
jinak ve zkratce,
iptables -L -v vypise podrobne aktualni pravidla, s prepinacem -n nepreklada IP -> DNS nazvy
iptables -F - deaktivuje vsechny pravidla (IN, OUT, FWD...)
/etc/init.d/iptables stop - zastavi firewall
/etc/init.d/iptables save - ulozi zmeny
atd :-)
Duvsan
#21 Příspěvek od Duvsan »
Dal som znovu šancu Open SuSE, ledva som sprevádzkoval wifi. Nedávno riešené tu fungovalo, kým som neprenastavil lokalizáciu. Translate.google.sk nie. Na tuti je v tom nejaká vtákovina. Len ju nájsť.
jjilek
#22 Příspěvek od jjilek »
Vyčistit větřák by u tohohle NB neměl být problém, viz
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/h ... cachetoken
Sám jsem před nedávnem otevřel kamarádův NB, který se vlivem přehřívání doslovně loudal a ve větřáku byla doslova plstěná zátka.
(120.01 KiB) Staženo 78 x
Duvsan
#23 Příspěvek od Duvsan »
Nikoho nenapadlo, že mám nastaviť DNS? Teraz mi prosím prezraďte, prečo vo Windowse a v Androide to chodí defaultne a v Linuxe a BSD musím nanútiť 8.8.8.8 alebo 8.8.4.4 a aký je medzi nimi rozdiel. Dík
Vyčistiť by to pýtalo, niekedy v priebehu zimy. Každopádne teraz ventilátor v kľude točí a vzduch je zľahka teplý. Predtým periodicky pridával a uberal a fúkala z toho páľava.
FHonza
#24 Příspěvek od FHonza »
DNS zpravidla přiděluje provider. DNS s IP adresou 8.8.8.8 a s adresou 8.8.4.4 provozuje Google. Především by měly mít rychlou odezvu. Na druhou stranu jistě shromažďují informace použitelné v reklamě.
Máš v BSD nastaveno aby se načetla adresa DNS automaticky ?
Duvsan
#25 Příspěvek od Duvsan »
Nakoniec som dal Mínt. Na plneautomatickom režime to robilo problémy.
Vieš o lepšom serveri?
PixelOrgy, môžeš porovnať Linux a Solaris? Oboje sú na YUNIXe (viem, Linux je na MIMIXe, to je ale vetva YUNIXu). Je medzi nimi väčší rozdiel, ako medzi jednotlivými distribúciami?
Duvsan
#26 Příspěvek od Duvsan »
Ahoje. Dodatočne, všetko dobré do nového roku
K veci. Dal som sa vyčistiť ten vetrák. Už mi to pripadalo, že vzduch nemá kadiaľ von. Chvíľu som maturoval, ako dať dole klávesnicu a ono to je nakoniec jednoduché - keď už viem, ako :) . Kupodivu, v útrobách to je celkom čisté. Po obhliadke som to i zložil, bez zásahu. Zdá sa mi, že prúd cez vetračky by mal byť silnejší, no tak zrejme nie.
Mimochodom, mám nainštalovaný LUbuntu a windowsácke veci emulujem vo Wine.
Duvsan
#27 Příspěvek od Duvsan »
PixelOrgy , dolážeš, prosím Ťa, porovnať Oracle Solaris a Linux? Dokonca existuje i Oracle Linux. Ako veľký význam má sa s tým zoznamovať? Ď
Zpět na „Výpočetní technika“
