Firefox problém
meno
Firefox problém
#1 Příspěvek od meno »
Zdravím !
Mám Firefox 2.0 a keď kliknem na nejaký odkaz na pdf tak sa pdf otvorí ale keď ho chcem zatvoriť alebo kliknem na šípku späť tak celý PC na chvíľu zamrzne.
Nevieťe niekto čo s tým :?: :?: :?:
:D :D :D
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Nejlepší bude, když půjdeš přímo sem:
http://forum.czilla.cz/viewforum.php?f= ... dc91fffe53
meno
#3 Příspěvek od meno »
Radix píše:Nejlepší bude, když půjdeš přímo sem:
Dal som tam dotaz uvidím čo napíšu.
Robí to Firefox ešte niekomu ???
:D :D :D
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Mám taky FF 2.0, ale nedělá mně to.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Mám FF 2.0.0.1 a mě to nedělá. Možná Ti tam zlobí nějakej plugin.
— Winston Churchill
Milan121
#6 Příspěvek od Milan121 »
Mně to dělá též a nekdy pomůže jen CTRL ALT DEL .Ale proč to dělá nevím?
Mourek
#7 Příspěvek od Mourek »
Mě to nedělá, jakou máš verzi Acrobat readeru? Nainstaluj si 7 pokud nemáš
meno
#8 Příspěvek od meno »
Mourek píše:Mě to nedělá, jakou máš verzi Acrobat readeru? Nainstaluj si 7 pokud nemáš
Mám Areader 7
Na tej diskusii k mozzile odporúčajú neotvárať pdf v firefoxe alebo si nainštalovať nejaký plugin
:D :D :D
Mourek
#9 Příspěvek od Mourek »
Tak když se podívám na Nástroje, možnosti , stahování, zobrazit a upravit akce , změnit akci, tak mám vybráno u pdf použít zásuvný modul. Takže stáhnout z www.czilla.cz
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
Řeším problém s FF a dovolil bych si tedy volně pokračovat v tomto vlákně. Na noťasu používám XP+prohlížeče FF a IE (FF default). Na stolním PC mám WIN98+FF+IE (FF default). A teď k tomu problému: Na obou PC využívám stejné oblíbené odkazy na různé stránky a tak podobně. Na mnohých jsem registrován a vždy používám v FF správce hesel "pamatovat si na serverech hesla bez vyjímky". U PC s WIN98 s tím nemám problém, ale u XP jsem v situaci kdy na konkrétním serveru https://www.arrownac.com/login který denně opakovaně využívám ke své práci, systém ne a ne si pamatovat heslo a pořád to musím dokola vypisovat jako trotl při každé návštěvě. V seznamu hesel ten server samozřejmě není, ale systém se ani nikdy neptá zda "pamatovat/nikdy/nyní ne". Jak už jsem napsal, na WIN98 bez problémů. Už jsem to probíral s naším IT, ale ten ví prd a akorát mi to tu rozvrtal...
díky za přečtení a každou radu
Killroy
mira2830
#11 Příspěvek od mira2830 »
neodklikl si nekdy na zacatku omylem moznost "nepamatovat pro tuto stranku nikdy" (nebo jak to muze byt cesky)? ...koukni do: nastroje - nastaveni - bezpecnost - hesla - vyjimky, jestli tam nemas tuhle adresu ulozenou a pripadne ji smaz
Killroy
Moderátor
#12 Příspěvek od Killroy »
Ne, ve vyjímkách není. To jsem kontroloval jako první.
Killroy
zkratovac
#14 Příspěvek od zkratovac »
Pokud je nainstalován Adobe Reader 8, tak je to vývojová chyba tohoto programu.
Zde popsáno
(74.18 KiB) Staženo 158 x
Zpět na „Software“
