výměna baterie v ups
A druhý dotaz, lze při demontáži UPS převrátit nebo aspoň překlopit na bok (šrouby jsou zespoda), nebo je nutné rozebírat v pracovní poloze?
Nevím, jaké jsou v tom aku a zda hrozí nějaké vylití elektrolytu.
A kutilmile - nelituju tě
rnbw píše:... predpokladam, ze sa ziadna kalibracia robit nemusi.
V malych UPS su vzdy uzavrete baterie, takze ju kludne otoc.
Díky.
Tak jsem UPS rozebral a jsou v ní 2 aku zapojené do série.
Jde o typ:
LEOCH DJW 12-7.0 (12V 7Ah)
Standby use: 13.5-13.8 V
Cycle use: 14.4 - 15 V
Initial current: < 2.1 A
rozměry 65x94x151
snap-in konektory 6.3 mm
Jeden má naprázdno 13,1V, druhý 11,1V.
Poradíte, prosím, vhodnou kvalitní (a osvědčenou) náhradu?
- tomasjedno
Je to do UPS, co mám přímo u ruky, tak to budu moct aspoň sledovat.
Mám tu ještě dvě UPS stejného typu, myslím, že na tom budou aku brzy podobně. Koupím do nich tedy případně něco jiného.
Edit: Tak aku jsem vyměnil a v UPS dobil. Připojený testovací PC s Athlonem 1GHz a LCD monitorem jel na aku hodinu, pak už UPS stále pískala a vypnul jsem ji.
Tak to vypadá, že to jede, i bez kalibrace. Jsem zvědav na tu životnost aku.
9Ah - po 3 letech, (cca 150-200 cyklů) mívají kolem 6Ah, pak jdou během 1 roku rychle do kytek, vzorek cca 20 ks, vybíjení proudem 1A
18Ah - po 5 letech, (kolem 80 cyklů) mívají kolem 13 Ah, pak jdou dost rychle, 8 roků nepřežila žádná, vzorek 6 ks, vybíjení průměrně 20A
28Ah - po 5 letech, (kolem 80 cyklů) mívají kolem 23 Ah. Vzorek 32 ks, vybíjení kolem 35A. Mám tady několik kusů po výměně kterým je 8-9 let a mají kolem 17-20Ah. Zatím jsem nenašel žádnou, co by vyloženě odešla. Zkoušený to je při 20 stupních a nabíjení bylo vždy procesorovkou na gelový olova, která nabíjí na konstantní napětí s proudovým omezením na 0,15C
Závěr je, že čím větší kapacita, tím baterka vydrží dýl.
