TDA1558Q
right13
TDA1558Q
#1 Příspěvek od right13 »
cawte,mam s tymto svabom "zosik",avsak,chcem sa opytat na vystup 15,je to Vref. ale neviem co to celkom znamena a kde to napojit.takisto aj s vyvodom 4,je tma napisane 1/2 V ale je nenapojeny,tu je datasheet http://www.ortodoxism.ro/datasheets/phi ... A1558Q.pdf mam to zapojene pre dva reproduktory
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Pro tebe nepotrebne vyvody. tedy nezapojovat :wink:
Internet - metla lidstva
right13
#3 Příspěvek od right13 »
lenze ked nezapojim 15 stku na zem,tak to vobec nehra,iba tichucko sumi,ked to pripojim,tak to hra,ale to aj sumi
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
A ty kondy na vstupech mas? Mas privedeno napeti na 14 napeti mas? jake mas napeti na vystupech?
right13
#5 Příspěvek od right13 »
vsetko podla schemy.kaslem na to idem robit zosik s LM 3886
#6 Příspěvek od masar »
Mládí nevybouřené... :D
DjRix
#7 Příspěvek od DjRix »
:D
right13: Na 4 se dává elyt,15 nezapojovat,na 14 musí být napětí aby IO zapl. Tady máš pořádný DS,ze kterýho ti bude vše jasné:http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=3257269
Jestli ti dělá problémy zapojejí tak promitivního IO,tak chci vidět jak ti půjde konstrukce s 3886.. :roll:
Klídek chlapi,to je nulák...
right13
#8 Příspěvek od right13 »
mne vsetko slapalo na prve zapojenie,s tym som problem nemal,robil som to presne podla datasheetu,toho co si mi poslal,ten elyt v zapojeni nie je,ale vyskusam,ja som sa pytal na nieco uplne ine,ale nevadi,on hra,ale dost sumi.
Mirda
#9 Příspěvek od Mirda »
right13 píše:mne vsetko slapalo na prve zapojenie,s tym som problem nemal,robil som to presne podla datasheetu,toho co si mi poslal,ten elyt v zapojeni nie je,ale vyskusam,ja som sa pytal na nieco uplne ine,ale nevadi,on hra,ale dost sumi.
Máš dobře udělaný plošňák, signál a napájecí zem, že to šumí? A taky napájení!
right13
#10 Příspěvek od right13 »
hej,plosak spravny,signal spravny,zem spravna vystup spravny,zdroj je gelova baterka a sumi ako blbe.
DjRix
#11 Příspěvek od DjRix »
right13 píše:hej,plosak spravny,signal spravny,zem spravna vystup spravny,zdroj je gelova baterka a sumi ako blbe.
8O 8O 8O
No nevím,ale jestli jsi uzemňoval Vref,tak už s tím IO může být cokoliv.Ačkoliv zrovna tenhle exemplář je extrablbuvzdorný. Jaký máš napětí na vývodech? Vždyť je to na chvilku to oměřit. Na výstupech musí být polovina napájecího. 5 a 13 máš spojenou? 3 a 7 a 11 taky?Klidovej proud je jakej? Na tom Vref je kolik? Hernajs vždyť o má 17 vývodů,to se dá oměřit raz dva,DS máš tak mě neříkej že nenajdeš problém u IO kterej má kolem sebe 2 součástky a polovinu vývodů pospojovanejch???? :roll:
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
z ceho tam poustis signal?
Toto TDA je v kupe autoradii a hraje normalne. ten kond o 4 myslím byt nemusi.
Mirda
#13 Příspěvek od Mirda »
rezis píše:
No právě v těch autorádiích jsem jich pár odpálených zkratem měnil a hrálo to dobře. Může být mimo katalog. hodnoty a je vymalováno.
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
dej sem obrázek toho tistaku.
