Dobrý den. Vlastním televizor Siemens FS 275. Bohužel se poslední dobou rozostřil. Po zapnutí je vše dosti rozmazané, ale po zahřátí, se to lehce zlepší. Můžete mi poradit kde hledat závadu ? Dík za každou radu.
Ak ten telkac ma kombinovane VN tarfo (split-trafo+nasobic+trimre v jednom bloku), tak tie trimre su na nom.
Ak je tam samostatny nasobic, tak ostriaci trimer je bud na nasobici alebo niekde uplne inde. Najdes ho podla vodicov z nasobica. Maju hrubsiu izolaciu, kedze je tam par kV.
na desce RGB nějaký trimr je, ale už si nemamatuji jaký, ale byl určitě obrovský. Až budu mít čas tak tu telku rozmontuji a podívám se na to. Zatím dík, dnes večer se snad k tomu dostanu.
dneska byla telka celej den vypnutá. Po rozdělání jsem otočil trimrem na desce RGB a zapnul. Obraz vypadal že je ostrý ale po chvíli se zase rozjel. Každopádně jsem vypozoroval, že ihned po zapnutí je obraz pěkný ale tak do 1-2 sekund se rozmaže lehce.
a ještě bych dodal. Ten obraz se značně zlepšil když jsem otočil tím trimrem na desce RGB. Ale ještě to není ono, ale dost to pomohlo. Při pozorném sledování třeba v menu televizoru vidím, že se obraz chvílema pohne (chvěje se).
Tak ten trimr na ostření máš na násobiči. To je to,co jsi poslal jako foto 3197. Řekl bych,že ten trimr bude nejspíš vadnej.Mam za to,že ho AME dodává i samostatně,ale může to klidně dělat i něco jiného. Například vadná patice obrazovky,či vadný násobič. Hodně štěstí při hledání.
