Převodník RS232/USB a SDKATM16
Mohl by prosím někdo poradit, kde by mohla být chyba?
Přikládám nastavení převodníku.
ftdi.jpg- (126.72 KiB) Staženo 149 x
petrfilipi
petrfilipi
Já už bych do jiného převodníku nešel.
Pokud jsi od Chrudimi, ozvi se, vyzkoušíme to.
Petr Filipi
Pokud přenášíme pouze data (tj. použijeme jen piny RXD TXD) tak funguje v podstatě každý. Já používám úspěšně jakýsi noname za 60 korun. A také jsem nenašel aplikaci ve které nefunguje.
Ale jakmile chceme použít i jiné linky portu (CTS, RTS, DTR) a režim bitbang, tak narazíme.
Je to známý případ programátoru Ponyprog, který přes přes převodníky usb-com buď nefunguje vůbec, nebo v lepším případě programuje velice pomalu, např. 4 kB za 10 minut.
A tento programátor od Matouška používá stejný princip jako Ponyprog.
Takže jediné řešení je pořídit si programátor pro usb port.
Edit:
Třeba tento
http://www.rcflying.cz/product.php?id_product=271
petrfilipi
A právě RTS a DTR jsem používal, samozřejmě přes USB/RS232 kabel, jak jinak než od ASIXů a jak jinak než na první pokus.
Petr Filipi
Ale programování potřebuje větší rychlost než spínání relé jednou za půl vteřiny.
Vezmi 4 odpory, udělej z nich seriový programátor, připoj mproc k Ponyprogu a zkus naprogramovat. Tak se přesvědčíš jak chodí tvůj převodník.
Edit:
Ještě bych dodal, že pomalý přenos v režimu bitbang není ani tak chyba převodníku, ale spíš vlastnost usb portu.
díky za informace
Koukám, že vůbec nemá smysl kupovat sebelepší převodník usb-com, protože na aplikace jako jsou mcu programátory je to neskutečně pomalé.
Takže jestli si budu někdy kupovat nové PC nebo notebook, tak zásadně s COM portem, i když u pc dobře fungují ty PCI/e karty od Axago.
U notebooků to je blbý.
