Whirlpool AWE 6319
keemo
#31 Příspěvek od keemo »
udaj sedi s nameranou hodnotou-33,3 Ω
svab mam LNK304PN
modul je z AWE9629
tie moduly su zvacsa univerzalne a zhodne pre viacero typov,lisia sa len nahratym softom...
mam objednany modul novy a ten ma uplne ine 12NC cislo ako ten ktory tam bol predtym... tak dufam ze to kurvitko ktore bolo implementovane v originale sa uz v nahrade nebude vyskytovat...
Gus
#32 Příspěvek od Gus »
Ahoj,kamarád mi přinesl pouze programátor typ L1782 je dost podobný jako tu je na fotkách a taky prí ani ťuk, objednal jsem odpor a IO a chtěl bych se zeptat jestli programátor vyzkouším pouze na stole po připojení 230V nebo musím k tomu mít ostatní součásti pračky dík.
keemo
#33 Příspěvek od keemo »
Maximalne zistis ci to zije, len tym ze ho zapnes, rozsvietia sa stavove ledky a bude blikat led tl. Start... Z vlastnej skusenosti viem ze bez pripojenych komponentov program nespustis, pracka si overuje po starte vsetko-zamok, termistor, hladinak, motor...
Gus
#34 Příspěvek od Gus »
Oki dik to mi snad bude stačit,ted je deska total mrtvá.dnes mi odeslali součástky tak uvidím jestli se to povede :D
keemo
#35 Příspěvek od keemo »
Abys to pripadne nezvrtal-sietove napätie pripajas vespod na konektor od voliča programu :)
Gus
#36 Příspěvek od Gus »
Takže vyměněn odpor R020 a IO LNK304PN a deska už chodí! děkuji za rady :-)
PTAZZ
#37 Příspěvek od PTAZZ »
Sakra a já pořád čekám až mi dorazí díly a furt nic. Tak snad příští týden. LNK nejsou v gesu skladem.... :-(
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu :-D
Gus
#38 Příspěvek od Gus »
PTAZZ píše:Sakra a já pořád čekám až mi dorazí díly a furt nic. Tak snad příští týden. LNK nejsou v gesu skladem.... :-(
V AME skladem a do tří dnů byly doma :)
otakarv
#39 Příspěvek od otakarv »
Já bych toho správce na tom našem SD nejraději :guns: . Dovezli tam Whirlpool-ku, než jsem přišel, byla už dokonale zdevastovaná. Řekl mi, že mu majitel zdělil, že po 2 létech "zdechla" a podal mi její programátor. Jo, jo, stačilo vyměnit rezistor R020 a IO LNK304PN (které tam jsou skutečně vadné ) a měl by funkční pračku. Tak má akorát pár deka mědi :opravar: .
keemo
#40 Příspěvek od keemo »
Nas-rat...
otakarv
#41 Příspěvek od otakarv »
Do dlaní a nepustit nejmíň měsíc k vodě? keemo
PTAZZ
#42 Příspěvek od PTAZZ »
Gus píše:
Nojo taky jsem je chtěl obednat tam, ale zase jsem tam nenašel ty rezistory.
Chtěl jsem to mít najednou.
keemo
#43 Příspěvek od keemo »
@otakarv - minimalne... ja som kupil na aukre AWE9629 za ticku s vadnym modulom... vraj dvoulete kurvitko... niekomu umrela uplne,moj pripad bol ze pri druhom spusteni uz nesiel nakopnut program... net je toho plny... objednal som novy modul za 2 tacy a mam novu pracku...
KUBO
#44 Příspěvek od KUBO »
Prišiel už niekto na príčinu spálenia tohto LNK? Kamarátovi ho idem vymeniť už po tretíkrát. Pri poslednej oprave som vymenil komplet kondíky na primári aj sekundári. Prvýkrát vydržala 4 mesiace a teraz iba 2 mesiace pri dennom používaní.
Pozdravuje Vás Martin
Rostav
#45 Příspěvek od Rostav »
Asi hraje svou roli vlhkost. Proto jsou ty desky tak zalévané lakem.
Zpět na „Bílá technika“
