DVD nejde tuner a audio vstup
madyyy
#1 Příspěvek od madyyy »
Zdravim potreboval by som poradit ohladom dvd.Kamarat sa nan pokusal pripojit gramofon a nejakym spôsobom odvalil audio vstup a tuner.Ked som nieco pripojil na vtup tak pocut len maly sum a nic ine.ked naladim tuner tak radio pocut len malicko chrapcat v pozadi.Neviem naco sa mam zamerat.Za kazdu radu vopred dakujem.Znacka dvd je tusim Denver.
Mirda
Re: DVD nejde tuner a audio vstup
#2 Příspěvek od Mirda »
madyyy píše:Zdravim potreboval by som poradit ohladom dvd.Kamarat sa nan pokusal pripojit gramofon a nejakym spôsobom odvalil audio vstup a tuner.Ked som nieco pripojil na vtup tak pocut len maly sum a nic ine.ked naladim tuner tak radio pocut len malicko chrapcat v pozadi.Neviem naco sa mam zamerat.Za kazdu radu vopred dakujem.Znacka dvd je tusim Denver.
Nevidím souvislost audio vstup a tuner! Není chyba někde v nastavení? To je dvd rekordér nebo kino (proč to má tuner)?
madyyy
#3 Příspěvek od madyyy »
Nieje to rekorder,je to asi kino lebo to ma v sebe aj zosik so 5.1 zvukom.ani ja v tom nevidím spojitosť ale proste to tak je a neviem preco.Ked tam vlozim dvd tak normalne ide aj obraz a zvuk.ale audio vstup nejde a ani zvuk tunera.tvari sa to tak ako keby bol odpaleny koncak ale zvuk z dvd ide.Aj ja som z toho vol.
Mirda
#4 Příspěvek od Mirda »
Tak to bude třeba schéma (velký problém) a pravděpodobně nějaký IO co to přepíná vstupy nebo předzesilovač.
#5 Příspěvek od rnbw »
No ked nie je schema, tak merak s pipanim a zistit, kam je ten audio vstup pripojeny.
madyyy
#6 Příspěvek od madyyy »
No presne s tym merakom som to aj spravil a vysledoval prvy IO na vstupoch.Je to nejaky CD4052BE,este neviem co to je ale idem hladat.
#7 Příspěvek od rnbw »
To je standarny CMOS 4052 - maju to aj v GME (obycajne aj SMD) za par korun.
madyyy
#8 Příspěvek od madyyy »
Hej uz som to zistil ale môze to spôsobovat?v kazdom pripade to vyskusam
#9 Příspěvek od rnbw »
Kludne ho vymen, moze to robit on.
servis
#10 Příspěvek od servis »
tyto CMOSy jsou hodně náchylné,vyměň ho a bud to pravděpodobně OK
madyyy
#11 Příspěvek od madyyy »
No vymenil som ho a je vsetko OK.Dakujem za rady.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
