TL494 step-up LED driver - prehrievanie FETu
serviceman
#16 Příspěvek od serviceman »
Podle čeho jsi spočítal indukčnost a jaký je kmitočet?
procesor
#17 Příspěvek od procesor »
R4 spolu s R3 zaistí, že kladný impulz na G fetu nebude väčší ako 10V(presnejšie asi 2/3 napájania-Ucesat tranzistorov v TL494 -Uf diódy a -ig*R47?). Ten fet by nemal dostať vyššie napätie.
C2 pri zopnutí tranzistorov v TL494 na krátky čas(kým sa nabije) vyraďuje R4 a urýchľuje otváranie fetu väčším prúdom do G.
mikollar
#18 Příspěvek od mikollar »
cievku som pocital odhadom :) ale skusal som az po 180uH to iste stale
procesor
#19 Příspěvek od procesor »
Daj tam 10-15µH.
180 µH je proti-srsti, menej je lepšie.
Ak máš presné hodnoty Rt a Ct tak ti to beží na 86,6kHz ±3%. Inak so štandardom súčiastok to bude v tolerancii medzi ±29%
Na tých 22µH potrebuje to zapojenie 40...50kHz (Ct=4n7, Rt=4k7(5k6)).
Inak sa indukčnosť jednosmerne sýti, čo nemusí zvládať ak je na feritovom jadre bez vzduchovej medzery. Železo-prachové toroidy by boli OK keby im 86Khz nebolo až-až. Už pri 25kHz sa slušne hrejú.
mikollar
#20 Příspěvek od mikollar »
skusil som mensiu indukcnost na toroide, skusil som komplementar na budenie fetu sa na to mozem....
procesor
#21 Příspěvek od procesor »
Aj my :D
bez...
alles píše:.... křišťálové koule to bude složitější..
