Zvýšení dosahu bezdrátového zvonku
- kejminator
IMG_0903 kopie.jpg- (237.49 KiB) Staženo 249 x
IMG_0902 kopie.jpg- (267.4 KiB) Staženo 274 x
Doporučujem premiestniť prijímač alebo vysielač, zmena polohy často pomôže. Až ako poslednú možnosť by som sa vŕtal v zapojení.
Možno by šlo naviazať externú anténu kapacitne. To chce pripojiť na cievku skusmo (v tretine dĺžky k +) medzi + a kolektor tranzistora (je to ten hrubý spoj na kraji dosky) cez trimer 1-10p cca 30cm drôtu. Bude sa to blbo ladiť, pretože bude potrebné držať tlačidlo zvončeku aby vysielal a zároveň jemne zväčšovať kapacitu trimra. Treba počítať s tým že to nebude úprava na 5minút a bez prípravkov to bude neisté.
Keby to bolo na hranici dosahu, tak by som skúsil mierne zvýšiť napájanie vysielača.
Keď sa to celé poserie, tak to vyhoď a kúp JA-80L a RC-89, tam problém s dosahom nebude (skôr s hnilobou na dps tlačítka, ale to už je iná téma.)
- kejminator
- monterjirka
Pokud jsou vhodné prostorové podmínky, stojí za pokus nějaká "odrazová plocha", rovná nebo lépe parabolická. Prostě tu energii vysílače vrhnout jen tím směrem, kde ji využije vysílač...
http://users.otenet.gr/~meteo/project_r ... ation.html
Podle obrázků by to mělo být dostatečně srozumitelné, potvrzuji 2x vetší dosah.
Jde o domovní zvonek,s vysílačem,kde není ovládání tlačítkem,ale v podobě pružiny trychtýřově navinuté z jednoho bodu.
Napájený vyslíláč je baterií 23AE 12V.
Problém je podobný,jako se zde řeší,ale nikoliv podstatný.
Problém je,že tento malý 12V článek,vydrží maximálně 3 dny.
Tlačítko je umístěné venku pod plechový kryt,a teplota ještě neklesla pod 0 stupňů.
Je osazen R433A.
Díky za rady.
pravděpodobně ti tam zvlhly kondíky,
nebo něco co potom tu baterku trvale žere . . .
tady se probíralo něco podobného . . .
pořádně se podívej dovnitř a měř, svod může mít i mikrospínač . . .
na trvalé zapnutí zvonku to nestačí, ale na vytlučení baterie, ano.
vadny-kondik.jpg- (50.29 KiB) Staženo 208 x
A kutilmile - nelituju tě
