LCD Delium D1907
Poradna určená pro amatéry
Lukas-Peca
LCD Delium D1907
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Mám tady tuto čínu. Po zapnutí je slabý jas. Po chvilce zahřívání začne problikávat normálním jasem, s tím, jak se zahřívá, se střída slabý/normální jas začne měnit ve prospěch normálního a asi po 5 min už drží. Problém nastane při vypnutí monitoru nebo krátkém přerušení signálu, při kterém vypne podsvícení. Monitor se sice zase zapne s normálním jasem, ale po 2s vypne a zůstane jen svítit zelená LED. Vypnutí do stand-by a zapnutí nepomůže, zapne se zase jen na 2s. Je nutno nechat monitor vychladnout a pak jede, ale zase se slabým jasem.
Nejnověji monitor umřel za normálního provozu, bez přerušení signálu.
Elyty ve zdroji i na signálové desce jsou OK, zdroj se při chcípnutí nevypne, napětí jsou OK.
Odhaduju, že jsou už opotřebované CCFL, za studena je jejich měnič nestabilní a za horka je měnič nedokáže udržet v provozu. Takže směr popelnice. Je to škoda, jinak má slušný obraz. Píšu to sem jako zkušenost.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Môže byť studeňák na vývodoch trubíc.
Pozdravuje Vás Martin
#3 Příspěvek od p32 »
Tak podle popisu jsou CCFL naprosto v pořádku. Bude to ve studentech nebo něco na invertorech.
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Celý invertor jsem teda zkusil proletovat a beze změny, i když některé spoje vypadaly podezřele. Při chcípnutí není na panelu obraz ani po osvětlení jiným zdrojem.
Obě VN tráfka jsou zapojena v sérii a spínána společným párem MOSFETů.
Trubice se dost hřejí, na hranách panelu, kde jsou osazeny, nejde udržet ruka.
#5 Příspěvek od p32 »
A co VN kondíky ?
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tak to byl ten studeňák na trubici. Začalo se ozývat i syčení z rohu monitoru v době, kdy byl jas zesláblý. Nakonec jsem si vzpomněl, že mám z jednoho šrotu nějaké trubice doma, tak jsem vadnou dvojici vyměnil, akorát ta nová není tak dlouhá a je tlustší, takže podsvícení není moc rovnoměrné a nejde secvaknout kryt monitoru. Ale pro moje potřeby je to dobré...
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
Proč jsi to neopravil opětovným zapájením?
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Nenapadlo mě, že by to mohlo mít úspěch :) . Byl opravdu upadlý drát od zemního přívodu jedné z trubic. Po opravě je vše funkční. Díky.
