Ahoj,poradíte někdo jakou náhradu použít místo stykače K16E ( neberu v potaz cívku,ovládací napětí budu muset předělat,s tím počítám.. ( což je bohůžel jediné,co z něj jde přečíst.. Případně pokud někdo nevíte kde sehnat alespoň parametry tohoto stykače..
Díky
K16E - běžný trojpólový stykač 380V/16A (max. napětí hlavních kontaktů 660V≈), kategorie použití AC3/10 (spouštění motorů s kotvou nakrátko, vypínání motorů za chodu). Původně bulharské výroby. Jako náhrada vyhoví jakýkoliv stykač s podobnými parametry, ze starších typů např. V16M, V25M.
Přímá náhrada (mimo výše zmíněné V16M) asi neexistuje - třeba na aukru je popis: Stykač V16M cívka 220V, 5x spínací a 2x rozpínací kontakt max. 220V 16A a tolik kontaktů - tedy pokud je všechny potřebujete, asi žádný současný stykač nemá. Zadal jsem do vyhledávače V16M, případně K16E a našlo mi to pár nabídek k odprodeji, třeba vám to bude stačit.
V16M (16A) a V25M (25A) má 3 kontakty spínací hlavní, 2 spínací pomocné, tj. celkem 5 spínacích a 2 rozpínací pomocné, stejně jako u K16E. Proud pomocných kontaktů je mám dojem u obou stejný - max. 6A≈ ale nejsem si jist. Max. napětí 220V ef platí pro pomocné kontakty, u hlavních je to 500V≈. Kategorie se mohly lišit, ale AC3 bývá nejběžnější. V16M (V25M) a K16E mají podobné zástavbové rozměry a parametry, takže náhrada je možná. Rozteč montážních šroubů je mírně odlišná (K16E 4ks, V16 2ks), ale stejně se to montovalo na 2. K16E a K25E (K25E je rozměrově větší) se ve své době začaly dovážet v rámci RVHP jako alternativa V16 a V25.
Polohy svorek se částečně liší, takže při náhradě je někdy nutné vyměnit vodiče.
