Digitronový voltmetr
- serviceman
DSCN1475.jpg- (293.66 KiB) Staženo 65 x
DSCN1474.jpg- (297.38 KiB) Staženo 110 x
DSCN1472.jpg- (299.75 KiB) Staženo 93 x
- weed_smoker
Pokud bys neměl důvěru v ty 74141 dekodéry,jde použít i 7442 (nebo 7447 na digitrony tohodle typu ) a level-shift s tranzistorama do TV na barvu (SF358,BF458,BF469/470,BF751,BF858...),těch je obvykle všude dost.
PS.: je mi divné, že jsem nenašel na internetu ověřené zapojení s návrhem DPS, vždyť dříve snad nic jiného nebylo...
Možná bych hledal v nějakých Amárech z roku cca 1970... Posledních 30 let už má málokdo důvod stavět digitronový voltmetr.
Už jsi změril přímo na nohách jednotlivých IC, zda je všude 5V? Třeba u 7404 mezi nohou 7 a 14, u 7475 a 74141 mezi nohama 5 a 12. Taky zkontroluj, zda všechny 0V na IC jsou navzajem propojený a vedou na záporný pól elektrolytu zdroje.
Vyloupni převodník CA z patice. Udělej si 5 propojek, který půjdou strkat do patice po CA. Všechny propojky zapoj jednou stranou na 0V. Předpokládám, že víš tohle pro zobrazení čísel:
.........D C B A
"0" = 0 0 0 0
"1" = 0 0 0 1
"2" = 0 0 1 0
"3" = 0 0 1 1
"4" = 0 1 0 0
"5" = 0 1 0 1
"6" = 0 1 1 0
"7" = 0 1 1 1
"8" = 1 0 0 0
"9" = 1 0 0 1
Když v patici CA nemáš IC, tak všechny vstupy 7475 jsou přes R20,21,22,23 na úrovni log 1.
Takže na patici CA zapoj "stahovací propojky do log 0" pro zobrazení "0", tedy piny A,B,C,D připojíš na 0V. Potom se pátou propojkou krátce dotkni pinů MSB, pak NSB a pak LSD. Pokaždý by se ti měla na digitronu objevit v konkrétním řádu správná číslice. Pak to vyzkoušej pro "1", "2" až "9".
Takhle odzkoušís, zda správně chodí spínače a dekodéry digitronů, dále latch (záchytná paměť) 7475. Pak má teprve smysl bádat dál. Takže máš co dělat. Budu zase zítra večer, čekám že se ozveš co vše chodí a co ne.
