Paprsek se neposouvá vertikálně v obou kanálech. Příčina vadný koncový Y zesilovač. Možné příčiny: vadné IO A1 až A4 na desce I22.030.226.E8. Vadné R1, R2 posuv svisle. Nejsou přivedena napětí +15V a -15V na R1 a R2.
Není zobrazen paprsek v režimu vnitřní synchronizace - poloha AVT, při vnějším spouštění kanálu X paprsek je. Příčina vadný generátor časovky. Prověřit V1, V4, V5, V6, 12,13, 16, 17, 19, 21 23, 24, 26, 33, 34, 42, 44 a D1 na desce I22.211.055.E3. Prověřit souhlas napětína elektrodách těchto elementů podle tabulky napětí.
Paprsek se neposouvá horizontálně - Vadný R21, R21 nemá napájení nebo je vadný zesilovač X.
Uff.
